AntonyV
AntonyV
15.11.2023 в 19:10:44
Добрый день, нужна помощь в оптимизации квартирного щитка. Квартира двухкомнатная новостройка, планируется капитальный ремонт. Помогите найти ошибки, и предлагайте пожалуйста пути решения. УЗМ и УЗО были куплены ранее от SE Acti9
Фото этажного щитка
Схема квартирного щитка
megrad
megrad
16.11.2023 в 10:32:12
AntonyV, Здравствуйте. Тёплый пол, электрику на балкон планируете? Зачем столько УЗО? На кухню две линии - розетки фартука и всё остальное. Смысл в выключении двух группосвещения? Если контактор только для освещения, то схему можно реализрвать на импульсных реле. Из минусов применения контакторов гудение, плюс учтите категорию применения контакторов ссылка
AntonyV
AntonyV
16.11.2023 в 11:14:59
Добрый день 1) Фактически балконов в квартире нет 2) теплый пол в детской и сан узлах установку планировал на группы розеток данных помещений 3) УЗО остались от предыдущего ремонта уменьшать не имею смысла так как продавать их не планирую 3) Смысл в разделении групп освещения вижу в том, что в случае неисправности на линии освещения не остаться без света во всей квартире 4)контактор планируется 2но 20А 5) зависит конечно от уровня шума щит будет находится в хоз. помещении
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2023 в 11:27:54
AntonyV, не сажайте на одну линию диффзащиты прибор который трудно отключить и еще что-то. Проектируйте систему так, чтобы вы могли по телефону командуя что выдернуть из розеток и какой автомат опустить минимизировать влияние аварии на энергоснабжение квартиры (без отверток и силовых передвижений мебели и приборов). В каждом значимом помещении обеспечьте освещение от двух разных линий по УЗО. Например, я себе делаю потолочное освещение по одной линии, настенное (бра, торшеры, подсветка мебели) от розеточной. После УЗМ51 на отключаемые линии поставьте общий ВН перед групповыми УЗО. Ну, так удобнее будет эксплуатировать.
megrad
megrad
16.11.2023 в 11:53:16
AntonyV написал: Смысл в разделении групп освещения вижу в том, что в случае неисправности на линии освещения не остаться без света во всей квартире
Вопрос был смысл контактора для двух групп освещения - другие отключать не надо?
AntonyV написал: контактор планируется 2но 20А
Контакторы разные по типу нагрузки - токовая характеристика может быть одинаковая.
AntonyV
AntonyV
16.11.2023 в 12:17:18
megrad,понятно другие линии отключать не надо, принял спасибо
