Собственно извечный вопрос: Что лучше шурупы по бетону или пластины? Есть конструкция из 4 секций высотой 2,72 м и общей шириной 4 м. Каждая секция (шириной около 1 м) разбита на глухой низ и открывающийся верх. Между секциями три статических соединителя, по кругу идет расширительный профиль 10 см. Снизу и сверху бетонная плита, по бокам облицовочный кирпич. Я логически мыслю так: поскольку у меня профиль Veka, то нагель будет проходить 2 металлические стенки армирования в раме и 4 металлических стенки армирования в расширительном профиле. Заодно и расширительный профиль будет намертво скреплен к раме. Сверхнадежно. А если на пластины, то крепеж пластины к расширительному профилю пройдет только через 1 металлическую стенку армирования! Соответственно есть мнение крепить на нагеля 7,5x250 Тогда с учетом зазора в 2-3 см 25 см нагель будет примерно на 8-9 см заходить в плиту перекрытия или кирпичную стену. Смущает меня то, что не сталкивался с таким, все почему-то на пластины крепят
И да, я ученый, возможно есть профессиональная деформация, т.к. стараюсь докопаться до сути. Разве это плохо? В спорах рождается истина
