Mir
Mir
Самара
26.04.2007 в 07:10:00
Один жилец дает показания эл счетчика на уменьшение. 9Видно забыл первичные) Сч Меркурий 201. Как это можно сделать?
Old_Navy
Old_Navy
26.04.2007 в 20:59:13
2Mir Что это было?
iale
iale
27.04.2007 в 00:13:38
2Old_Navy Глюк, вестимо, это бывает......
2Mir Опишите , пож-та, ситуацию подробней , а то из вашего поста мало что понятно. Вряд ли исправный электронный счетчик считает в "-".
Навскидку, тут
1) либо счетчик самовольно перепрограммирован 2) либо жилец дурака валяет 3) либо применен какой-либо незаконный способ остановки показаний. 4) ????????? - а лучше опишите ситуацию подробней...
Mir
Mir
Самара
27.04.2007 в 06:57:07
Бухгалтер ТСЖ ходит по квартирам снимает показани счетчика. Все встают на стул и считывают показания. Один жилец в квартиру не пускает а показания дает так сказать по памяти. Есть подозрение, что он скручиваетпоказания счетчика, Но забыл цифры которые он в марте назвал. Как это он может сделать с счетчиком Меркурий? Например, он дал за март 10 квт, хотя один холодильник должен брать больше не говоря о других эл. приборах.
us
us
Рыбинск
27.04.2007 в 08:14:28
2Mir
у него предусмотрена возможность подключить ввод мимо счетчика. вот только не знаю, постоянно так или как у меня, переключается хитрым автоматом :)
iale
iale
27.04.2007 в 11:13:45
2Mir us прав, жилец либо врезался в линию до счетчика, либо "модернизировал" подключение счетчика. Тут два варианта:
  • либо "телега" в энергоснабжающую организацию, а они по наводке уже знают что делать,
  • либо разговор "по душам" с жильцом, где предупредить, что будет обращение в энергосбыт, будут внеплановые проверки, будет немалый штраф за три года полной нагрузки по 24 часа в сутки и т.д., мол хочешь проблем - будут.
iale
iale
27.04.2007 в 11:18:51
us написал : или как у меня, переключается хитрым автоматом
как нехорошо, "тырим энергию" и еще и сознаемся.
А хитрый автомат, если надо, рефлектометром, трассодефектоискателем обнаруживается....... В моем ТСЖ один тоже на теплых полах "экономил" - вычислили, 28000 р. штрафа - делайте выводы.
