Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2023 в 23:44:49
Капсульная кофеварка остается зимовать на даче. Без разборки вода не сливается. Управление электронное, бойлер не продуть, нагрев не выключить. Существуют пищевые жидкости незамерзайки предназначенные для консервации на зиму таких приборов? Или проще утащить зимовать домой в тепло?
18.11.2023 в 23:50:28
Мишутк написал: Существуют пищевые жидкости незамерзайки
C2H5OH...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2023 в 10:04:22
Alex___dr написал:
C2H5OH...
Alex___dr, через бойлер под 100 градусов? Я повторю, управление электронное. Пока не прогреется, насос не запускается. Че как там клапана жидкости погонят при закипании без подкачки, непонятно.
Без разбора. С разбором я и руками солью. Но в этом случае проще ее увезти.
ser000
ser000
20.11.2023 в 10:15:08
Мишутк написал: Существуют пищевые жидкости незамерзайки предназначенные для консервации на зиму таких приборов?
Как написали выше: СПИРТ Но возникает другой вопрос, стойки ли детали устройства к такой замене воды.
Мишутк написал: Или проще утащить зимовать домой в тепло?
Ну если есть такая возможность утаскивайте.
Мишутк написал: Капсульная кофеварка остается зимовать на даче. Без разборки вода не сливается.
Уверены, что там остаётся хоть что-нибудь?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2023 в 10:41:34
Мишутк,
Сразу видно человека незнакомого с самогоноварением )) Если заправить ТОСОЛом, то качество кофе из капсульной кофеварки не сильно пострадает. Я бы даже не заметила разницу ))) Что касается опасности отравления - стоит подумать об антидотах или нейтрализаторах этиленгликоля. Можно использовать глицерин - в смеси с водой (2/1)он имеет т-замерзания -40. И хотя глицерин не ядовит - он ускоряет старение, так что ллучше не злоупотреблять .. хотя сколько тех зим осталось ((
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Дарвинист
20.11.2023 в 15:12:55
Что за модель? В нормальной кофеварке воды в бойлере не остаётся вовсе - она берёт эти 50мл каждый раз из емкости, греет в бойлере, продавливает через капсулу и потом стоит "сухая" и ждёт нового цикла.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2023 в 15:43:37
ser000 написал: Уверены, что там остаётся хоть что-нибудь?
Конечно. Сколько я их поразбирал... Именно бойлер и вызывает опасение - замкнутая железная ескость с нагревателями. Стоит после насоса, заполняется при первом пуске и эффектом самослива не обладает.
MADONNA написал: Сразу видно человека незнакомого с самогоноварением ))
Оставим то что происходит на наших кухнях на наших кухнях 8))) Моя емкость с бражкой занимает две конфорки газовой плитки, без обратной связи, нагревается пламенем, всегда содержит жидкость. Пока спирты не выкипят, температура жидкости, хоть ты тресни, не поднимется до температуры ее выкипания. Она индифферентна к тому что в нее налито. Бойлер же аппарата электрический, проточный, не любит завоздушивания, с обратной связью по датчикам. Еще и под программным контролем, пока условных 95 не наберет, насос не включит. А на спирту он 95 в жидкой фазе никогда не наберет. Еще лопнет направив свои клапана не туда, нужна мне такая возня...
MADONNA написал: Если заправить ТОСОЛом, то качество кофе из капсульной кофеварки не сильно пострадает.
Ну я ее так упрощенно назвал. На ее месте могла быть тупая рожковая, но даже у нее механическое управление и можно слить. А эту я гоняю на рожковом адаптере, капсулы в нее только лентяи ставят. Кстати, на нашей колодезной воде вкус намного лучше чем у меня в городе. Хоть бадейки с собой в город бери...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2023 в 15:54:52
sereza написал:
sereza, крайне сомневаюсь в реализуемости такой конструкции. Вибрационный насос может качать только при заполнении водой. Бойлер стоит после насоса. Однажды заполнившись участок насос-бойлер-выход всегда с водой. Воздуху в бойлер попасть неоткуда кроме как из насоса. А насос воздух качать не способен, хватанув из пустой емкости пузырьков он тут же мгновенно перестает лить молотя вхолостую. Тем более когда я сам лично наблюдал не одну работающую кофеварку в разобранном состоянии. Вот те которые пар для капучино гонят могут выкипать бойлер досуха. Но речь сейчас о модели без капучинатора.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2023 в 16:16:40
Речь про эту. Сослана на дачу при апгрейде домашней на более продвинутую.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2023 в 16:59:36
Мишутк,
??? Вот что бывает, когда прогуливают уроки физики((( Критическая температура этанола - +240 C. И на выходе из колбы нагревателя стоитт клапан, ну не 137МПа конечно, но все же - (я полагаю немного меньше 1МПа, что бы обеспечить перегретый пар на выходе, помпа обычно качает 1,6МПа). Вопрос в другом - а нафига нагревать спирт до 100С?? Новый рецеп забористого кофе? При весеннем запуске спирт выйдет при нагреве
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Дарвинист
20.11.2023 в 17:52:35
У меня рабочая вот такая - и в ней не остаётся воды после использования. Точно, иначе она бы давно крякнула или залила мне чего-нибудь, а так ничего, работает 8-ой год. Просто, сейчас капсулы подорожали и я купил турецкую автоматическую турку просто под молотый кофе.
