CR77
CR77
Оренбург
26.11.2023 в 21:41:35
Всем привет. Мне недавно делали ремонт на кухне. Была одна лишняя розетка. Электрик просто обрезал кабель, обмотал его изолентой и замуровал в стене штукатуркой. Насколько такой способ надежен?
dokar
dokar
Мадонатор
26.11.2023 в 21:47:15
CR77, а почему кабель не обесточен? потому что когда-нибудь можно надёжно засверлиться в него и попасть под напряжение. электрик дебил.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2023 в 21:50:18
dokar написал: электрик дебил.
Полный.
CR77 написал: Была одна лишняя розетка.
Вот это тоже за гранью моего понимания.
CR77 написал: Насколько такой способ надежен?
Ни разу вообще!...
CR77
CR77
Оренбург
26.11.2023 в 22:03:08
dokar написал: а почему кабель не обесточен?
Хороший вопрос, я не знаю(
dokar написал: потому что когда-нибудь можно надёжно засверлиться в него и попасть под напряжение.
А какие другие риски есть?
MaSeVi написал: Вот это тоже за гранью моего понимания.
Это еще от застройщика была розетка. Электрик две новые линии на кухню протянул.
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2023 в 22:15:02
CR77 написал: Это еще от застройщика была розетка. Электрик две новые линии на кухню протянул.
Прежняя чем не устроила (на считая новых)?
CR77 написал: А какие другие риски есть?
Плохо заизолировали, вода сверху протекла, замкнуло. Вы, естественно, забудете, что что-то там замуровано, и будете гадать отчего отключилось эл-во.
CR77 написал: Хороший вопрос, я не знаю(
Значит, его надо просто отсоединить от АВ и шин N.
CR77
CR77
Оренбург
26.11.2023 в 22:33:56
MaSeVi написал: Прежняя чем не устроила (на считая новых)?
Прежняя над плитой оказалась.
MaSeVi написал: Плохо заизолировали, вода сверху протекла, замкнуло. Вы, естественно, забудете, что что-то там замуровано, и будете гадать отчего отключилось эл-во.
Понятно
MaSeVi написал: Значит, его надо просто отсоединить от АВ и шин N.
Это в распределительную коробку нужно лезть? Если да, то у меня уже ремонт в этом месте сделан(
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2023 в 22:44:03
CR77 написал: Это в распределительную коробку нужно лезть? Если да, то у меня уже ремонт в этом месте сделан(
В щит.
CR77
CR77
Оренбург
26.11.2023 в 23:03:23
MaSeVi написал:
В щит.
MaSeVi, если я не ошибаюсь, то в щитке я не смогу отключить только этот кабель.
юра Т
юра Т
27.11.2023 в 03:52:44
CR77, забейте, а если что вызовите этого электрика по гарантии
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2023 в 10:40:50
CR77 написал: если я не ошибаюсь, то в щитке я не смогу отключить только этот кабель.
Отчего же, если, как я понял несколько кабелей проложено параллельно и независимо от замурованного.
CR77
CR77
Оренбург
27.11.2023 в 15:40:46
MaSeVi, у меня от застройщика один кабель от щитка питает розетку на кухне и две розетки в коридоре. Электрик "отрезал" только одну розетку на кухне.
