Есть холодильник Indesit R600a SB185. Пользовались не так часто. Но такая беда происходит не впервые (второй раз).
Индикаторы горят, лампочка горит внутри ХК. Больше никаких признаков жизни. Не холодит и не морозит. Регулятор выставлен нормально. На минимальное охлаждение. Суперзаморозку не включал.
Что с ним могло произойти? Может, я сам смогу починить его без мастера?
victor1 написал:
Что бы начать чинить надо бы для начала выявить причину неисправноси, тогда можно починить в некоторых случаях без мастера, но вы с этой задачей не справились.
Возможно не работает компрессор или нет фреона, что за собой потянуло смерть компресора - в этом случае, думаю без мастера не обойтись ведь нужно какое-никакое оборудование для закачки и запайки контура с фреоном. Если фреон вытек, то надо найти место утечки и устранить перед новой закачкой.
А может просто термостат или регулятор быть неисправен, тогда требуется их ремонт или замена, а это можно сделать и без мастера, если сможете разобраться как их проверить на работоспособность/неисправность.
