lsdrom_02
lsdrom_02
10.10.2023 в 17:50:08
Доброго времени суток! Имеется Икеевский холодильник KÖLDGRADER. В нем контейнер для овощей. Вопрос: как отсоединить фронтальную панель этого контейнера? Панель по периметру прикреплена клипсами как на фото. Как ни ковыряю не поддаются.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.10.2023 в 18:21:08
С обратной стороны эти клипсы покажите.
lsdrom_02
lsdrom_02
11.10.2023 в 10:12:05
С обратной стороны их не видно. Они односторонние.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2023 в 11:34:41
Обильно полейте кипятком или прогрейте феном. Прижим обеспечивается за счет язычка белой детали, который прижимает прозрачную защелку с обратной стороны. Прогреть, тонкую металлическую линейку (либо два столовых ножа) вставить в отверстие (с верхней стороны для этого фото) и пытаться этим инструментом завести прозрачный пластик под тонкую белую перемычку. Усилие на прозрачную защелку должно идти по краям, т.к. там опорные ножки. Одновременно в щель между деталями тоже вставить распорку в виде ножа. По мере продвижения язычка и раскрытия щели разжимающий нож вставлять все глубже (сохраняя усилия на раскрытие щели). Есть шанс сломать. Тренируйтесь на одном отверстии. В крайнем случае обратно соберете на суперклее.
Если бы был доступ с обратной стороны, то было бы легче - отгибали бы белый пластик. Можно просверлить маленькое отверстие в прозрачном элементе и через него давить (отталкивать внутрь) белый язычок.
hdzzz
hdzzz
07.05.2024 в 19:12:22
руками хыхы
07.05.2024 в 20:41:26
Кипятком опасно - может изменить форму, поплыть. А вот долго погреть максимально горячей водой из под крана, и потом из чайника догреть градусов до 80 - меньше шансов, что треснет.
