victor1
victor1
Горловка
26.11.2023 в 23:37:17
Есть холодильник Indesit R600a SB185. Пользовались не так часто. Но такая беда происходит не впервые (второй раз). Индикаторы горят, лампочка горит внутри ХК. Больше никаких признаков жизни. Не холодит и не морозит. Регулятор выставлен нормально. На минимальное охлаждение. Суперзаморозку не включал. Что с ним могло произойти? Может, я сам смогу починить его без мастера?
ser000
ser000
29.11.2023 в 11:33:24
victor1 написал: Может, я сам смогу починить его без мастера?
Что бы начать чинить надо бы для начала выявить причину неисправноси, тогда можно починить в некоторых случаях без мастера, но вы с этой задачей не справились.
victor1 написал: Что с ним могло произойти?
Возможно не работает компрессор или нет фреона, что за собой потянуло смерть компресора - в этом случае, думаю без мастера не обойтись ведь нужно какое-никакое оборудование для закачки и запайки контура с фреоном. Если фреон вытек, то надо найти место утечки и устранить перед новой закачкой.
А может просто термостат или регулятор быть неисправен, тогда требуется их ремонт или замена, а это можно сделать и без мастера, если сможете разобраться как их проверить на работоспособность/неисправность.
