Kolyan_est
Kolyan_est
Таллин
26.04.2007 в 11:27:23
Переделал электрику в квартире, новая проводка, новый щиток, новые автоматы и УЗО. Раньше УЗО не стояло и всё работало, на электроплиту жена не жаловалась. Теперь, при включении самой большой конфорки, выбивает УЗО. С остальными конфорками не выбивает. Значит плита и УЗО правильно подключены? Что может с этой большой конфоркой быть не так? Что смотреть?
26.04.2007 в 11:46:21
Kolyan_est написал : Значит плита и УЗО правильно подключены?
Может быть замыкание рабочего нуля на конструкции здания или в плите рабочий ноль замыкает на корпус.
Kolyan_est написал : Что может с этой большой конфоркой быть не так?
Может быть старая конфорка и она "течет" на корпус....
PS/ Как можно давать советы не видя схему, не зная как у вас всё подключено...?
avmal
avmal
26.04.2007 в 12:47:08
Kolyan_est написал : Теперь, при включении самой большой конфорки, выбивает УЗО.
Может быть вам эту конфорку меняли и перепутали N с РЕ. А могли и на заводе так подключить, если сам блин не течет на корпус.
Kolyan_est
Kolyan_est
Таллин
26.04.2007 в 13:29:00
2 BV
А схему чего надо видеть? Если как конфорки подключены к плите, то я её не знаю. Не разберал ещё плиту. Если как плита подключена к электро сети, то особо не важно (я так думаю). Остальные же конфорки работают нормально :)
2 avmal Плита досталась вместе с квартирой и меняли ли конфорку не знаю, при мне не менялась.
Прикол в том, что когда я проверял подклучение кабеля питания плиты, то со стороны плиты (не вилки), то там были перепутаны рабочий N с РЕ. Это исправил ещё давно. Так что надо будет разобрать плиту и смотреть, что и как подключено там.
26.04.2007 в 14:04:11
Kolyan_est написал : А схему чего надо видеть?
от щитка до плиты, и где берете защитный ноль.... а вдруг вы его.... того :)
gesha
gesha
27.04.2007 в 00:01:22
нада прозвонить конфорку на корпус, должно быть не менее пятьсот килоом. наверна конфорка треснула. выкинуть конфорку нафик.
avmal
avmal
27.04.2007 в 00:13:10
gesha написал : наверна конфорка треснула.
Я все-таки склоняюсь больше к своей первой гипотезе о неправильном подключении конфорки. Тотализатор будем организовывать?
Radj
Radj
Казань
27.04.2007 в 13:22:25
Если бы была подключена не правильно то узо выбивало бы с самого начала. У вас что-то произошло в процесе эксплуатации. Например, жир пролили или еще чего. Стоит разобрать и обезжирить всю электрику.
