Andrvt
Andrvt
27.11.2023 в 19:35:58
Добрый день! Вопрос в следующем: выдержит ли межкомнатная стена, сделанная из пазогребневого силикатного полнотелого (со слов сотрудницы застройщика) блока толщиной 7 см телевизор 65 дюймов (вес 19 кг) на кронштейне ONKRON ML (6 болтов по 6 см, расстояние между которыми по 20 см, дюбели 5 см с толстой резьбой, в Леруа сказали, что именно для этого материала предназначены)? Сам кронштейн поворотный и выдвигается от стены максимум на 50см, что вроде как создаёт неплохой рычаг. Изменение положения планируется около двух раз в день, вечером будем выдвигать от стены и поворачивать в бок, чтобы было видно из угла комнаты.
В интернете искал, про силикатные блоки не так много информации, как про блоки из других материалов, но силикатные вроде как прочнее. Заранее благодарю за ваши ответы!
евгений78
евгений78
27.11.2023 в 19:48:03
Выдержит без проблем,С запасом в 17 раз
телефон 8 905 530 42 54
Andrvt
Andrvt
27.11.2023 в 19:50:14
евгений78 написал: Выдержит без проблем,С запасом в 17 раз
евгений78, Спасибо! Просто много кто говорит, что лучше не рисковать, что из-за большой диагонали и вылета кронштейна (когда будем поворачивать его), будет слишком большая нагрузка и может стена не выдержать.
евгений78
евгений78
27.11.2023 в 19:54:40
Стену из силиката не всякий перфоратор или кувалда возьмёт.при условии правильно сделанной стены.а 20кг для стены вообще не вес
Andrvt
Andrvt
27.11.2023 в 20:08:19
евгений78 написал: Стену из силиката не всякий перфоратор или кувалда возьмёт.при условии правильно сделанной стены.а 20кг для стены вообще не вес
евгений78, понял, принял, спасибо огромное! Буду пробовать вешать
