DinamicSport
DinamicSport
Very
29.11.2023 в 11:49:05
Проводка от щитка до квартиры идет 2-мя проводами 6 мм сечения в кабель канале. Кабель канал это пластиковый короб, который легко повреждается(то есть могут специально повредить, а так все надежно). Можно ли как-то надежнее защитить кабель. При выходе из щитка опасно долбить стену и кабеля идут 2 см голыми дальше в кабель канал. Как защитить кабель надежно 1) Продолбить штробу в стене и заделать 2 кабеля 6-ки надо долбить глубоко 3 см вглубь. Как быть при выходе из щитка? ...где много кабелей могут быть под стеной и долбить опасно(нужно иметь прибор для обнаружения скрытой проводки) 2) Спрятать провод в металлическом рукаве.
В последствие автоматы надо поставить по рекомендации электрика не в щитке в лестничном проеме, а установить щиток в квартире и там поставить автоматы. Тогда никто не отключит электрику, а управлять всем этим можно будет в квартире)
Проблема еще и в том что жильцы могут отключать автоматы другим людям просто пошутив. Возможно поставить туда замок и раздать ключи всем людям на этаже а их 4 человека. Тогда никто с нижнего этажа не сможет поприкалываться и отключить электрику. или вариант 2 щиток в собственную квартиру.
DinamicSport
DinamicSport
Very
29.11.2023 в 11:51:38
В общедоступном щитке 3 автомата стоит(электрик говорил ставь щиток в квартире - блин опять таки втаранился лбом - потом переделаю!!!!) затем идет два провода 6-ка. Обесточивает кто то щиток. Затем перерезает провод. ..
На нижнюю часть щитка стоит замок!!!!
Т. е. поставить замок на верхнюю часть щитка где стоят автоматы?
Можно ли ставить щиток в квартире высоко, чтобы дотянуться надо поставить табуретку или лучше удлиннить провода, но придется удлиннять как провода 6-ки идущие на ввод в квартирк, так и провода 2,5 идущие по квартире, так и один провод 6-ка идущий по кваритре?
MaSeVi
MaSeVi
29.11.2023 в 13:37:47
DinamicSport написал: Как защитить кабель надежно
Оставить в кабель-канале, т.е. как оно сейчас сделано и не беспокоиться по этому поводу. Так делают сплошь и рядом.
DinamicSport написал: установить щиток в квартире и там поставить автоматы. Тогда никто не отключит электрику, а управлять всем этим можно будет в квартире)
Ну да, всё верно.
DinamicSport написал: Проблема еще и в том что жильцы могут отключать автоматы другим людям просто пошутив. Возможно поставить туда замок и раздать ключи всем людям на этаже а их 4 человека. Тогда никто с нижнего этажа не сможет поприкалываться и отключить электрику. или вариант 2 щиток в собственную квартиру.
Не заморачивайтесь, подгадить способов очень много, просто примите как данность, т.к. так живут ВСЕ, без исключения - общеквартирные щиты на этаже.
DinamicSport написал: Можно ли ставить щиток в квартире высоко, чтобы дотянуться надо поставить табуретку или лучше удлиннить провода, но придется удлиннять как провода 6-ки идущие на ввод в квартирк, так и провода 2,5 идущие по квартире, так и один провод 6-ка идущий по кваритре?
Не надо, потому что самая пакость будет заключаться в том, что надо будет (но необязательно конечно) лезть в щит в полной темноте и шансы навернуться с той табуретки весьма высоки...
DinamicSport
DinamicSport
Very
29.11.2023 в 22:24:42
MaSeVi написал:
Ну да, всё верно.
MaSeVi, А можно ли удлиннить провода 6-ки на ввод или нельзя и нужно покупать новые более длинные?
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
29.11.2023 в 22:34:35
Если перерезают, то кабель типа вбшв. Его только ножовкой пилить или огромными кусачками. Но он толще, да. Если это не поможет, то толстостенная стальная труба, желательно, горячекатанная (не сварная) от водопровода. Ту только болгаркой пилить или сваркой.
MaSeVi написал: так живут ВСЕ, без исключения
Не надо обобщать, может так оказаться, что в гавне живете только вы один.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
29.11.2023 в 22:37:54
Если в щитке много места, то можно рабочие автоматы спрятать/замаскировать, имеющиеся оставить как муляж.
MaSeVi
MaSeVi
29.11.2023 в 22:40:35
Rat Genuimous написал: Не надо обобщать, может так оказаться, что в гавне живете только вы один.
Выражения выбирайте, разговаривать будете так со своими корешами-гопниками...
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2023 в 22:57:00
Откуда же у вас такой богатый опыт противостояния гавну? Прям с подробностями! :a
Rat Genuimous написал: Если перерезают, то кабель типа вбшв. Его только ножовкой пилить или огромными кусачками. Но он толще, да. Если это не поможет, то толстостенная стальная труба, желательно, горячекатанная (не сварная) от водопровода. Ту только болгаркой пилить или сваркой
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
29.11.2023 в 23:02:48
MaSeVi написал: Выражения выбирайте, разговаривать будете так со своими корешами-гопниками...
Так я по-разному умею. С вами так. С другими иначе.
Radio написал: Откуда же у вас такой богатый опыт противостояния гавну?
В командировку ездил по работе. А что?
MaSeVi
MaSeVi
29.11.2023 в 23:04:01
Rat Genuimous написал: Так я по-разному умею. С вами так. С другими иначе.
Мне плевать, что там с другими. Иначе в бан почехлите...
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
29.11.2023 в 23:20:38
MaSeVi, пошел накуй.
