vbNoName
vbNoName
30.11.2023 в 14:30:37
Добрый день. Имеется квартира на 8 этаже в 9-ти этажной новостройке. В документах указано что для междуэтажных перекрытий используются сборные железобетонные плиты высотой 220мм с овальными пустотами (ПБ). При замене проводки электрик насверлил огромное (1200шт) количество отверстий 6*40 по всему потолку. Площадь квартиры 80кв. Арматуру говорит не сверлил. Нормально ли это? На сколько сильно потеряла в прочности плита перекрытия? Не провалятся ли соседи через пол года? Что теперь с этим делать?
Velnaz
Velnaz
30.11.2023 в 15:02:27
Съезжайте...
vbNoName
vbNoName
30.11.2023 в 15:28:06
Velnaz, а если серьезно? То что он натворил сильно снизило несущую способность плиты?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2023 в 15:34:25
Для начала разобраться с электриком. на 80 метрах 1200 отверстий - это дырка каждые 25 см при равномерном распределении вандализма по потолку. БОльшие проблемы если отверстия кучкуются и идут картечью поперек плиты. Но и это без повреждения арматуры не так страшно.
vbNoName
vbNoName
30.11.2023 в 15:39:51
Местами, где много розеток выключателей на стене, на потолке происходит вот такое.
По прямой вдоль стен отверстия на расстояние 35-40см. Где-то вдоль где-то поперек плит
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.11.2023 в 16:41:20
vbNoName, да тут на фопуме каждый второй так делает , серьезно, какой совет вы хотите услышать?
Silver2013
Silver2013
30.11.2023 в 17:25:05
vbNoName написал:
vbNoName, ваш электрик заинтриговал...думаю, он так же как я вчера, когда хотел под дюбель хомут сделать отверстие диаметром 6 мм, попал в арматуру и сдвинулся на пару сантиметров. Что за "млечный путь", извините, трассировка!?) ЗЫ Жил же я, то есть работал, спокойно, пока на форум не зашёл...а здесь чудеса в решете)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2023 в 17:35:52
vbNoName написал:
vbNoName, это уже окончательная версия? Треть пустых отверстий - это что?
vbNoName
vbNoName
30.11.2023 в 17:39:01
Silver2013, имеете в виду отверстия которые не используются? Да, там на глубине 15мм похоже арматура. При чем, судя по тому в каких местах "холостые" отверстия, как я понял и продольная и поперечна арматура.
Вдоль стены отверстия от застройщика остались. Воду из плит сливали, как объяснили.
vbNoName
vbNoName
30.11.2023 в 17:40:08
Мишутк, пустые отверстия это то где арматура идёт судя по всему, так как саморез влазит туда только на 15мм. Сказал что окончательная версия
sereza
sereza
Ментор
30.11.2023 в 17:53:25
Ваш электрик, как и большинство тех на Форуме, кто так же делает, обыкновенный мудак. Все трассы на потолке можно(и нужно!) закрепить с куда меньшими нарушениями и вандализмом.
