trigger1
trigger1
02.12.2023 в 14:09:50
Как влияет диаметр пильного диска на скорость и силу?
strider1978
strider1978
02.12.2023 в 14:20:02
trigger1, Бегать вряд ли быстрее станете. Если только без спроса и оплаты диск из магазина возьмёте.
Силы он тоже не прибавляет. Для этого есть гантели, гири, вот такого плана консультация сегодня вышла. С Вас четыре рыба...
SL_2
SL_2
02.12.2023 в 14:53:06
strider1978 написал: Силы он тоже не прибавляет.
может тс имел ввиду мужскую силу :D дак любой диск уменьшит
trigger1
trigger1
02.12.2023 в 18:18:19
Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого.“ - Альберт Эйнштейн(???).
Alekss
Alekss
02.12.2023 в 18:39:16
trigger1 написал: Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого.“ - Альберт Эйнштейн(???).
Вы абсолютно правы. Иначе не было бы этой темы.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
trigger1
trigger1
02.12.2023 в 19:31:39
Alekss написал:
Alekss, Ты тоже ко второму тяготеешь.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
02.12.2023 в 20:06:25
Вопрос нужно задавать так что было понятно...
Чем больше диаметр диска, тем меньше скорость вращения, при прочих равных. Чем больше зубьев одномоментно находится в материале, тем больше усилие резания. Но тут еще и толщина влияет. Скорость больше оптимальной - повышенный износ остнаски, повышенная нагрузка на привод, возможность повреждения обрабатываемого материала (прижог например)
trigger1
trigger1
02.12.2023 в 20:42:36
Чем больше диаметр диска, тем меньше скорость вращения, при прочих равных.Ну вот и сдвинулись с мёртвой точки! Но скорее всего увеличится сила?
trigger1
trigger1
03.12.2023 в 04:48:45
Ruslan_2005, Ruslan_2005, а я думаю. что чем больше диск, тем больше скорость, но уменьшится сила.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
03.12.2023 в 08:15:05
Вы хотите поговорить? Что вы вообще понимаете под силой, и что под скоростью? Если поставить диск большего диаметра на инструмент предназначенный на меньший диск, то возврастет нагрузка при прочих равных. И если разница большая, то можно все потерять...
trigger1
trigger1
03.12.2023 в 08:56:46
Ruslan_2005 написал: Вы хотите поговорить? Что вы вообще понимаете под силой, и что под скоростью? Если поставить диск большего диаметра на инструмент предназначенный на меньший диск, то возврастет нагрузка при прочих равных. И если разница большая, то можно все потерять...
Ruslan_2005, Не говорить, а общаться! Под силой я подразумеваю мощность, что тут сложного то??? Скорость пиления. И что можно потерять???
