kolokol888
kolokol888
Находка
03.12.2023 в 15:37:50
Как влияет диаметр пильного диска на скорость и силу? Точно так же, как влияет сила пука мозгом в лужу на жизнь головастиков.. То есть прямо пропорционально обратнопропорциональному движению пузырей и степени плотности жидкости, а так же сопротивлению молекул жидкости молекулам газа. Т.С.- срочно ф школу. Дневник потом на проверку.
trigger1
trigger1
03.12.2023 в 17:14:38
SL_2 написал:
trigger1 написал: про овёс?
может вместо того, чтобы огрызаться, стоит подумать что не так с темой? вам бы в школу, на уроки физики, что прогуляли, не?
SL_2, а может быть, ты со своим примитивным юморком в Аншлаге попробуешь, если не соображаешь по теме?
trigger1
trigger1
03.12.2023 в 17:16:42
:D
kolokol888 написал: Как влияет диаметр пильного диска на скорость и силу? Точно так же, как влияет сила пука мозгом в лужу на жизнь головастиков.. То есть прямо пропорционально обратнопропорциональному движению пузырей и степени плотности жидкости, а так же сопротивлению молекул жидкости молекулам газа. Т.С.- срочно ф школу. Дневник потом на проверку.
kolokol888, ещё один юморист, да вас тут целая команда, не пробовали составить конкуренцию Аншлагу???? :D :D :D
trigger1
trigger1
10.12.2023 в 18:20:39
Зачем всё удалили, непонятно!!!
Markyss
Markyss
Калуга
20.05.2025 в 10:27:56
trigger1 написал 02.12.2023 в 14:09
Диаметр пильного диска оказывает значительное влияние на скорость и силу при резке. Чем больше диаметр диска, тем больше длина окружности, которая контактирует с материалом за один оборот. Это означает, что при одинаковой скорости вращения диска, диск большего диаметра будет проходить по материалу быстрее, что теоретически повышает скорость резания. Однако, больший диаметр также увеличивает инерцию диска, и для того чтобы разогнать такой диск до рабочей скорости или замедлить его, потребуется больше усилий. Это также может повлиять на требуемую мощность двигателя станка, так как более крупный диск создает большее сопротивление и требует больше энергии для поддержания скорости. С увеличением диаметра пильного диска сила, необходимая для реза, также изменяется. Больший диск создает большее сопротивление при резании, поскольку площадь контакта с материалом больше, и это требует дополнительных усилий. В то же время, благодаря большей площади контакта, диски большего диаметра могут быть более эффективными при резке твердых материалов, так как они могут срезать более глубокие и широкие пропилы за один проход, что ускоряет процесс работы с толстыми заготовками. Однако для использования дисков большого диаметра нужен более мощный станок, способный справиться с повышенными нагрузками. Кроме того, точность реза также может зависеть от диаметра диска: большие диски могут обеспечивать более стабильный и ровный рез, но только при условии, что станок достаточно мощный и стабилен, чтобы компенсировать возможные вибрации. В итоге, выбор диаметра пильного диска зависит от того, какой материал нужно резать, какой глубины и скорости требуется рез, а также от возможностей станка. Меньшие диски лучше подходят для точной работы с тонкими материалами, в то время как большие диски эффективнее для резки более толстых и твердых заготовок.
