02.12.2023 в 15:40:46
Очень интересный эффект по сосулькам наблюдаю. Балкон с холодным остеклением, третья зима. Все это время сухо и летом и зимой. И в снега и в проливные дожди. Эффект наблюдаю первый раз. Изнутри по стеклам потекла вода. Это уже чуть после того как я начал разглядывать - напотело и внутреннюю сосульку отковырял. Изначально было почти как и снаружи.
На крыше шапка снега около 5 см. На улице -4. Термометр на уровне окна комнаты на балконе +3. Пирометр по профлисту дает около 0. Верхний профиль тоже в районе 0. Снаружи наблюдаю такое:
Тут под швами тоже уже поотламывал, на первой фото вообще похоже был контруклон по ледяному мостику.
Уклон крыши:
Перехлест листов в наиболее сосулистых местах по 4 волны. По саморезам не течет (шайбы значит в норме). Ледяной мостик образовался как раз по первым двум швам.
Конфигурация балкона следующая - частично под открытым балконом верхних соседей, частично под открытым небом. Текущие места - первые два шва профлиста от начала самостоятельной крыши.
Немного прояснила ситуацию следующая картина:
Торец по оттепели сформировал ледяной мостик и по нему талая вода попала на профиль. В проблемных местах верхний профиль по шву профлистов стал спускать воду наружу и помимо стекания собственной воды из профиля образовались ледяные мостики с контруклоном, которые завернули воду с крыши в сторону рамы, отчего эффект усилился. Хотя верхний профиль - труба и сверху еще накрыт козырьком наружу. Откуда до второго листа по нему вода дотекла, непонятно.
Экстренная мера: открыть окна для перевода подкрышной температуры в отрицательный диапазон. Отколупать сосули и мостики. В ближайшее время при плюсовой погоде: ближе к началу крыши заблокировать желоб хоть пластилином (герметик, поксипол...). Ибо сейчас там лед. Думал, что туда должна была попасть пена, но даже на таком расстоянии она воду не удерживает. Летом: утепление крыши, установка дополнительного козырька на торец верхнего профиля. Сейчас даже не все створки могу открыть, наледь заблокировала открытие.
Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Крышу мне ставила УК за домовые деньги в целях борьбы с протечками по всему дому (под моим открытым балконом потолок нижней квартиры). Заказывать технологию, выбирать исполнителей и как-то вмешиваться не мог и не умел ввиду отсутствия опыта по кровле. Я получил подарок в виде огромной кладовки и на том большое спасибо. Правильно ли диагностировал ситуацию и меры исправления?
По крышам и остеклению опыта - только вот то что имею. Открытая террасса на даче и сарай не в счет.
02.12.2023 в 15:50:14
Крышу мне ставила УК Мишутк, Но она же не стеклила этот балкон. ))) А закрытый тёплый объём как раз и вызвал проблему образованинетя наледи в виде сосулек. Называется, хотели как лучше, а получилось как всегда.)))
02.12.2023 в 15:55:57
dokar написал: Крышу мне ставила УК Мишутк, Но она же не стеклила этот балкон. ))) А закрытый тёплый объём как раз и вызвал проблему образованинетя наледи в виде сосулек. Называется, хотели как лучше, а получилось как всегда.)))
dokar, стеклила. Все это результат работы крышников-стекольщиков. До этого с протечками боролись дважды размазывая мне по полу всякую фигню.
Я не удивляюсь образованию сосулек на краю крыши. Это вполне объяснимо. Я ищу причину попадания воды в этой ситуации на остекление. Дырок в крыше нет и уклон в норме. Я вижу причину только в ледяных мостиках.
02.12.2023 в 16:07:37
Мишутк, Ну как электрик скажу: греющий кабель наше всё . Включил и расплавил мостик.))) А где он там(?), мостик можно увидеть с помощью селфи-палки. ;)
19.12.2023 в 17:37:36
Околонулевой момент повторился. После морозов не успел приоткрыть окна и опять. Свежих фото нет, но вот эта наледь по шву на стыке листов
оказалась еще и с внутренней стороны примерно на такое же расстояние. И с нее течет. Перехлест листов - 4 волны. В самые проливные дожди внутри сухо. Интересует физика попадания воды сюда, вверх по скату через 4 волны. Почему тает понятно.
