sergey_buglaev
sergey_buglaev
01.12.2024 в 19:03:22
Всем привет! Решили сделать откосы, окно ставили раньше меньше проема, ниже и пену зашпаклевали... теперь вся в трещинах. Как можно уменьшить верхний откос, чтобы новые откосы сделать в уровень с окном, заранее спасибоIMG_20241201_172141
01.12.2024 в 19:12:45
sergey_buglaev написал 01.12.2024 в 19:03
Всем привет! Решили сделать откосы, окно ставили раньше меньше проема, ниже и пену зашпаклевали... .....
Нашить/приклеить гвлв или оштукатурить. Или приклеить ЭППС, а на него гвлв
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.12.2024 в 08:30:21
если хотите быстро - пластиковые откосы , если хотите "навечно" - только цпс и никакого гипса (гвл, гкл)
sergey_buglaev
sergey_buglaev
02.12.2024 в 09:23:09
=vadim= написал 02.12.2024 в 08:30
если хотите быстро - пластиковые откосы , если хотите "навечно" - только цпс и никакого гипса (гвл, .....
как накидать 10 см на верх откоса?
sergey_buglaev
sergey_buglaev
02.12.2024 в 09:29:37
BV написал 01.12.2024 в 19:12
а гвлв клеить на пеноплекс или на грибки?
vavan
vavan
читатель форума
02.12.2024 в 10:45:29
Зачем накидывать лишнее, да ещё и 10см на потолок. Закройте зашпаклёванную пену уголком и всё. К раме на белые саморезы.
100
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.12.2024 в 11:26:48
sergey_buglaev написал 02.12.2024 в 09:23
раза за три. Накидываете , даёте подсхватится , потом снова и снова. Последний слой - на сдир. На след. день затирка. Не можете: наймите настоящего штукатура.
Грэй
Грэй
02.12.2024 в 17:56:05
По принципу подвесного потолка - использовать потолочный профиль для гипсокартона : по всей длине откоса, к раме закрепить направляющий профиль второй профиль подвесить на подвесы, и на эти два профиля прикрепить полоску ГВЛ.
Внутри эту нишу запенить пену после высыхания накрыть штукатуркой. Или без запенивания, сразу выполнить всё штукатуркой .
