Sergey52
Sergey52
27.12.2024 в 22:02:33
До этого делал балкон 100мм пеноплекса, без обрешётки, потом фанера 2см и ламинат.
Сейчас надо делать другой балкон. Хочу в этот раз плитку. Как думаете нормально ли пероплекс 100мм, сверху, наверное, надо что то положить, потом стяжку см 3 и плитку
Получится ли что дельное? или стяжку надо прямо толстую ? Не продавится ли со временем пеноплекс? сверху стол, стулья, ну шкаф.
Или проще как раньше, ламинатом без стяжки и все?
27.12.2024 в 22:41:30
Sergey52, еще проще - эппс фундамент начесать шкуркой или ножевкой, теркой и на пеноклей. Поверх Ламинированный Квик Дек.
sanya1965
sanya1965
28.12.2024 в 01:06:02
С плиткой тема такая... Она зимой холодная. Поэтому крайне желателен теплый пол. Поэтому ЭППС, стяжка 4-5см, в нее теплый пол. Чтобы он попал в середину стяжки, удобно использовать ленту с отгибами, специально для этого делают. И вывесить ее посередине. i Потом плитка на клей как обычно.
Грэй
Грэй
28.12.2024 в 04:06:49
Sergey52 написал 27.12.2024 в 22:02
вместо фанеры 2 см положите ГВЛ 2 см, и клейте спокойно плитку.
3
Грэй
Грэй
28.12.2024 в 04:09:24
sanya1965 написал 28.12.2024 в 01:06
теплый пол.
а теплый пол если нужен - можно пленочный положить между ЭППС и ГВЛ. Проще некуда.
Sergey52
Sergey52
28.12.2024 в 06:52:51
Грэй, > Грэй написал 28.12.2024 в 04:09
пленочный - некий разделительный слой создаёт. Под ламинат норм. В стяжку, как мне кажется, все же лучше кабель нагревающий.
Sergey52
Sergey52
28.12.2024 в 06:53:56
Грэй, ха, и вправду. не подумал. можно даже два слоя в нахлест. Отличная идея
Sergey52
Sergey52
28.12.2024 в 06:56:16
BV написал 27.12.2024 в 22:41
Sergey52, еще проще - эппс фундамент начесать шкуркой или ножевкой, теркой и на пеноклей. Поверх .....
Считай так и делал, только ламинат сверху.
Меня смущает ЭППС даже фундамент Не будет ли проминаться со временем ?
Sergey52
Sergey52
28.12.2024 в 06:59:13
С плиткой тема такая... Она зимой холодная. Поэтому крайне желателен теплый пол. Поэтому ЭППС, стяжка .....
вот для меня самое неприятное это стяжка. т е 2-3 см будет мало ? даже если снизу 2 слоя гвл ?Даже если проармировать ее какой нибудь проволокой ? со временем потрескается?
Грэй
Грэй
28.12.2024 в 08:25:37
Sergey52 написал 28.12.2024 в 06:59
"Со временем не потрескается". Само по себе ничего не случается "со временем" На всё есть причина. .если стяжка трескается в первые дни то причина -усадка. Если через месяц, то причина - та же самая усадка плюс усушка
Если через год то значит, по ней ходил или прыгал кто-то несоразмерно тяжёлый.... Значит, не надо было пускать в дом слонов, или надо было делать стяжку толще.
3 см будет маловато, если прямо по пеноплексу. Даже с армированием сеткой. Если же снизу 2 слоя ГВЛ, то 2 см стяжки сверху - нормально., и даже избыточно. Считается. что 2 слоя ГВЛ достаточно само по себе. Если сверзу плитка или ламинат. Если сверху линолеум типа, то я бы ещё один слой ГВЛ добавил..
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.12.2024 в 10:58:54
гвл на балкон , а уж тем более на пол, очень вредный совет.
