28.12.2024 в 13:47:40
Sergey52 написал 28.12.2024 в 06:56
Считай так и делал, только ламинат сверху. Меня смущает ЭППС даже фундамент Не будет ли проминаться .....
попробуйте его промять пяткой) Скажем так - фундамент - большая перестраховка. Обычного карбон за глаза. Лучше техно Николь, пеноплекс похуже.
28.12.2024 в 13:55:04
Sergey52 написал 28.12.2024 в 06:59
т е 2-3 см будет мало ?
мало, даже спец составами...> Грэй написал 28.12.2024 в 08:25
Даже с армированием сеткой.
а ну попробуйте в 2 см запихнуть сетку))) в средний слой...> Грэй написал 28.12.2024 в 08:25
снизу 2 слоя ГВЛ
вот нахрена? Если уж....то лучше еще 25мм спец составом - в итоге получим нормальный слой 50-55мм, если хотим в него упаковать теплый кабель или мат. > Грэй написал 28.12.2024 в 08:25
Если сверху линолеум типа, то я бы ещё один слой ГВЛ добавил..
Карл!!! Три слоя ГВЛ! Зачем???
Не ламинированный квик дек решает все вопросы в 1 слой 16мм.
sanya1965
sanya1965
28.12.2024 в 15:50:10
эппс при нагреве выделяет стирол. класть на него ТП глупо. стяжка ЦПС минимум 4см, и желательно по сетке 50х50х4. К сетке можно и кабель фиксировать, что я и практикую. Я не понимаю чего там пугаться, на площадь балкона уйдет мешков 5 ЦПС, смешной обьем. пленочные полы я не люблю, срок службы небольшой в тех обтектах что видел.
2
28.12.2024 в 16:47:23
sanya1965 написал 28.12.2024 в 15:50
а зачем вообще прижимать кабель к эппс и уменьшать его тепло отдачу?
Sergey52
Sergey52
28.12.2024 в 19:32:04
эппс при нагреве выделяет стирол. класть на него ТП глупо. стяжка ЦПС минимум 4см, и желательно по .....
Да просто не делал по ЭППС. Делал по бетонной плите. Тут же немного необычно выглядит. Тяжелую стяжку на такие хрупкие листы. ЭППС все же приминается, правда надо постараться ну и это когда нет покрытия типа фанеры. Потому и решил спросить про опыт. Не усаживается ли со временем ЭППС.
Сейчас у меня балкон. на нем плёночный теплый пол и простенький ламинат. Есть ощущение, ламинат как бы изогнулся.
Dmitry47
Dmitry47
28.12.2024 в 19:34:16
На фоне постоянного роста цен и без того дорогого электричества лепить теплый пол только лишь ради плитки кажется очень зажиточным поступком.
Sergey52
Sergey52
28.12.2024 в 20:08:31
Dmitry47 написал 28.12.2024 в 19:34
На фоне постоянного роста цен и без того дорогого электричества лепить теплый пол только лишь ради .....
так то да:) согласен есть ощущение, что сделаю как и сейчас с фанерой и ламинатом просто фанеру потолще или в 2 слоя и ламинат в этот раз не 8ку, а потолще. Меньше грязи и мороки.
В сетевых магазинах продают остатки ламината. На балкон в самый раз. Не много надо
28.12.2024 в 20:09:02
Sergey52 написал 28.12.2024 в 19:32
Вы по например по карбону ногами ходили, или только о колено ломали?)
или проминается?
не надо укладывать на бугры и мусор...
теплый (пленочный?)пол и простенький ламинат. Есть ощущение, ламинат как бы изогнулся.
А вы еще подушку киньте на пару суток - еще интересней будет)
28.12.2024 в 20:10:40
Sergey52 написал 28.12.2024 в 20:08
см выше - ламинированный квик дек в один слой - воды не
Sergey52
Sergey52
28.12.2024 в 23:40:37
BV написал 28.12.2024 в 20:09
Sergey52 написал 28.12.2024 в ..... на счет колен и ломания - нет,все проще, следы остаются если прямо пятками походить, ну т е нсли без покрытия использовать, то видно, что чуть, но ПРИминается.
на счет ровного основания - это ясно
Ок, все более менее понятно. Суть ясна. Спасибо
ANT/D
ANT/D
12.02.2025 в 00:21:07
встаньте на ЭППС сначала пяткой,а потом пяткой,только через ламинат или кусок плитки.и поймёте "эффект распределения нагрузки".и всего делов."Сеня,учи сопромат"
