Nuklon712
Nuklon712
Тула
05.12.2023 в 11:07:32
Добрый день. Помогите опознать шим блока питания сварочного аппарата KVAZARRUS MIG 160-S 8639 (он же вроде Сварис 160) , майн MIG-BQ160-ZB-A4 SOP8. сейчас просто не подаёт признаков жизни. Даже если будет не запчасть а варианты колхоза тоже сгодится
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
05.12.2023 в 11:29:54
Nuklon712, вам столько вариантов на других форумах на предлагали,что пора и "колхоз" городить.Что ещё нужно-то?
Nuklon712
Nuklon712
Тула
05.12.2023 в 11:34:14
Sla70, может тут было у кого-то такое устройство. а все варианты на других форумах к сожалению не стопроцентны
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
05.12.2023 в 12:03:04
Не будет 100% замены,это новая!!! м/с специально! для св.инверторов.
Nuklon712
Nuklon712
Тула
05.12.2023 в 12:15:07
это будет работать? если навесным
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
05.12.2023 в 12:50:36
Всё зависит от предполагаемой нагрузки.Вы бы определились какая потребляемая мощность будет при работе аппарата.Для этого возьмите линейный БП и запитайте 15 и 24,и промеряйте токи потребления.Затем вибирайте какую ШИМ применить.Да и выбирать надо ,что бы трансформатор работал в режиме.Кстати а он то целый?А то вы будите ставить ШИМки ,а они благополучно сгорать.
Nuklon712
Nuklon712
Тула
05.12.2023 в 13:06:35
Sla70, нагрузка вроде не большая совсем, это же по сути дежурка. трансформатор живой, обмотки звонятся как нужно. тут вся проблема и кроется в том что ШИМку не могу подобрать. вот и хочу либо аналог подобрать. сейчас в наличии эта есть. или перевести дежурку на внешний источник питания (24в + регулятор с выходом на 15)
Nuklon712
Nuklon712
Тула
08.12.2023 в 14:47:27
Всем доброго времени суток. Приношу всем откликнувшимся за помощь и советы благодарность. Заказал из Китая XY3018FB, идти будет около 2-х месяцев. а сварочный очень сейчас нужен (машина в гараже без порога стоит). Поэтому пока сделал времянку на внешнем блоке и питания. Использовал блок питания от принтера на 24 вольта 2,5 ампер (по факту выдаёт 24,4) и понижающий преобразователь (на нём выставил 15,4). Трансформатор и диоды временно удалил, вместо диодов перемычки. Вход на питание 310 (там перемычка в виде капли убрал) Тестировал на протяжении 2-х часов сварки. ничего не вылетает, работает штатно. Как приедет ШИМ поменяю дабы восстановить ориджинал. фотки в процессе сборки, потом закрепил на винты через проставки.
