MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.01.2024 в 08:33:06
Скорее бы уж krserv, закончил свои три розетки и два выключателя - и погрузил нас в красочный мир сантехники!
Narrenfreiheit
krserv
krserv
15.03.2024 в 13:17:15
Подскажите пожалуйста вот для автоматов IEK рекомендуется максимальный момент затяжки в 2н.м, а для коробок с клеммами, в данном случае Bylectrica КМ-212; КМ-227 - в них винты поменьше, и контактные площадки тоже. Я установил гравер шайбы под M5x10 и под М4х10 - 1 н.м. будет достаточно для xорошего прижима?
sebikov
sebikov
Чебоксары
15.03.2024 в 16:02:13
krserv, у вас отвертка динамометрическая?
1 Нм - это для алюминия, для меди на винте м4 можно 1,5-2Нм
Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2024 в 16:30:39
sebikov написал: krserv, у вас отвертка динамометрическая?
Да, и он ею очень гордится. Думаю, что в уборную без неё теперь не ходит.
krserv
krserv
16.03.2024 в 02:09:30
sebikov написал: 1 Нм - это для алюминия, для меди на винте м4 можно 1,5-2Нм
Вот ответил производитель, тех. отдел: "Для решения Ваших задач коробки доработаны корректно, особенно с учетом применения гровер-шайб! .... Часто сталкиваемся с применением монтажниками шуруповёртов с нерегламентированными крутящими моментами, в связи с чем возникают проблемы с поломками, проворачиваниями и т.д. При использовании обычных ручных отверток кпутящие моменты, как правило, не превышают 2 Н.м. Экспериментально Вы правильно определили величины крутящих моментов! По стандартам, где перечислены требования к контактным зажимам, максимальные крутящие моменты при испытаниях: для резьбы М4 - 1,2 Н.м; М5 - 2 Н.м.
krserv
krserv
16.03.2024 в 02:17:27
вот еще текущий вопрос: Я купил на WB двухсторонние биты PZ1 с магнитным ограничителем. Теперь Репу чешу, где взять для них адаптер, чтобы в битодержатель отвертки двухсторонние биты устанавливать можно было. Такие есть в природе?
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2024 в 10:06:44
"двухсторонние биты PZ1 с магнитным ограничителем." krserv,
Накуя ? "где взять для них адаптер, чтобы в битодержатель отвертки двухсторонние биты устанавливать можно было." В динамометрику ???))) Чем дальше , тем чудесатее. Гений создания самомому себе проблем.... Мсье знает толк в извращениях. :D
Да, ни фига.
krserv
krserv
16.03.2024 в 14:10:00
dokar написал: В динамометрику ???)))
почему обязательно к этой отвертке, у меня и другие отвертки есть, а по поводу двухсторонней, Вы правы, проще из нее сделать одностороннюю. Я очень долго искал PZ1 c магнитным ограничителем, нашел только двухстороннюю. https://www.wildberries.ru/catalog/145610431/detail.aspx?size=245324668 очень удобно мелочевку крутить, например кабель-канал прикручивать шурупами М3, находясь на стремянке.
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.03.2024 в 15:41:35
krserv,спасибо, прикольная бита. Точнее магнит от неё сьемный, никогда не видел их такого диаметра
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.03.2024 в 16:10:32
BV, Да не, то что у вас - это 7мм диаметром, а у тех бит скорее всего магнит диаметром 4,5-5мм, идеал для тонких бит и отверток. Крепления надежного правда нет, но это решаемо
