sendet
sendet
Алматы
08.12.2023 в 10:50:52
Привет. Подскажите. Купил дрель 750 вт. Патрон быстрозажимной на 1-10 мм. хочу поменять на ключевой на 1,5-13 мм. Но когда снял патрон оказалось что там резба шпинделя 9,5 мм (3/8), а подавляющее большинство патронов 1,5-13 мм, идут с резьбой на 12,7 мм (1/2). Тоесть сам шпиндель должен быть толще. Впринипе в интернете можно найти такой патрон на 3/8, но возник вопрос, а нормально ли такая эксплуатация? По технике безопасности, надежности, и тд. Если такие большие патроны делают под большую толщину вала, может меньшая толщина вала с таким большим патроном это ненормально будет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.12.2023 в 12:18:22
sendet, когда то была у меня дрель Black & Decker KD355RE со штатным патроном до 13мм и посадочным 3/8"-24.
sendet
sendet
Алматы
08.12.2023 в 20:59:30
Vadim63, сколько ватт
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.12.2023 в 22:11:40
sendet написал: сколько ватт
600Вт. Тут многое зависит от конструкции дрели и крутящего момента на валу. Ну и ватты могут быть дутыми. Какая у вас дрель?
sendet
sendet
Алматы
09.12.2023 в 05:11:52
Vadim63, crown 10127c ватты настоящие, это чувствуется . Применять планирую под большие нагрузки. Вот и думаю нормально ли ставить такой патрон под такую тонкую шейку.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.12.2023 в 09:21:15
sendet написал: Применять планирую под большие нагрузки
Например? Дрель скоростная (3000 об) не предполагает сверление большими диаметрами в твердых материалах
kolokol888
kolokol888
Находка
09.12.2023 в 10:04:00
sendet, у Краун есть другая модель вашей дрели, но под 13 мм патрон.ссылка Скорее всего эта разница неслучайна,поэтому я бы не рекомендовал вам ставить на вашу дрель патрон 13 мм. Да и вообще странно-модель с 13 мм патроном "Безударная дрель Crown CT10127-13C" легко ищется поиском ,а вот ваша .. И на официальном сайте такой не видно..Хотя как там в Казахстане не знаю,может есть модели специально для страны.
sendet
sendet
Алматы
09.12.2023 в 20:01:16
kolokol888, случайности не случайны? У них есть даже две таких модели под тринадцатый патрон, один быстрозажимной, другой ключевой. Но попробуйте их у нас в Казахстане найти.У нас по Казахстану нету оф.гарантии Краун. Хотя мне дали гарантию от магазина на год. У нас в городе есть только такие как я купил под десятый патрон. Почему у них такой модельный ряд и политика я не знаю. Озон к нам не доставляет крауна. Нашел по нашей стране такую дрель под тринадцатый патрон в интернете, попросил скинуть видео, мне присылают видео такой же как у меня под 10 патрон. Я говорю - это ж не то. Мне, - а точно, ну под 13 где то на складе были. Я чето не хочу по интернету покупать, когда я эту покупал вынесли 4 экземпляра, на одном заводские коцики на корпусе были, второй вибрировал, третий тарахтел и стучал при работе. Я выбрал самый лучший. По интернету так не повыбираешь.
sendet
sendet
Алматы
09.12.2023 в 20:16:42
По России на Озоне продают ударные дрели Краун с быстрозажимными патронами, тоже сомнительно как то.
А мне большинство в интернете сказали что ничего страшного в патроне под 13 сверло на посадочной резьбе 3/8. Вероятно в случае чего в первую очередь пострадает подшипник или сгорит якорь или еще чего чем треснет посадочная резьба. Ну не знаю. Можно шпиндель поменять. Спрошу гденибудь подойдет ли мне шпиндель от аналогичной модели но с резьбой для патрона на 1/2. Думаю эти шпиндели должны быть идентичными с моим. Нп получится с валом, поставлю патрон на 3/8. Не получится с патроном ну хз может и этот будет держать. Сделал мебельной фрезой подряд 15 отверстий, вроде не вылетела, хотя по началу раза три фрезы вываливались, может плохо зажимал. Пока очковато на полной мощности фрезами работать. Но надо.
sendet
sendet
Алматы
09.12.2023 в 20:29:23
kolokol888, это какой оф сайт? У них есть оф сайт?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.12.2023 в 16:15:00
Vadim63 написал: Дрель скоростная (3000 об) не предполагает сверление большими диаметрами в твердых материалах
По видимому, какие обороты у дрели мы никогда не узнаем, то сиречь тайна за семью печатями...
