sendet
sendet
Алматы
10.12.2023 в 18:50:43
Vadim63, дрель 3000об. Делаю из нее фрезер для изготовления деревянных окон. А так же шлиф станочек и возможно распиловку металла. Пока по экспериментам распиловка металла диском от болгарки понравилось меньше всего, оборотов явно не хватает, но по факту пилит. Фрезер для пазовой и дисковой фрезы вообще красота, я пятьсот ватной дрелью фрезеровал пазы, а тут 750. боковые нагрузки устраняю тем что хвостовик фрезы пропущен через отверстие в пластине которая берет на себя основную боковуб нагрузку. На дрель сделал сложную насадку. Все уже работает, пазы отличные 3000об вполне хватает, вот мощность имеет значение, из 350вт дрели фрезер вообще бы не получился. В планах сделать вообще еще один патрон в насадке посаженый на подшипник и хвостовик фрезы на подшипник. Или цангу куплю и поставлю на два подшипника. Боковые нагрузки на дрель исключатся полностью. Насчет пильных дисков я люблю поколхозить но естественно не настолько чтобы ставить на дрель 150тый диск от болгарки. Я ставлю на болт вырезаю диски размером 4-6 см. Так же есть дисковая фреза пилит даже лдсп. Тут конечно тоже важно прием боковых нагрузок на нечто в специально сделанной насадке (отверстие в пластине, подшипник) но не на дрель. Пока в данный момент боюсь вылета фрезы из за самозажимного патрона, поэтому столько траблов.
sendet
sendet
Алматы
10.12.2023 в 18:56:12
Кстати поинтересовался посадочной резьбой у фрезеров - она 8 мм. Еще меньше чем 9,5 у дрели. А фрезеры то 1200 ватт, и боковые нагрузки. А тут говорят мол 9,5 мало для 750 ватной дрели. Так может широкая посадочная резьба не самое важное в прочности конструкции?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2023 в 19:07:25
sendet написал: Кстати поинтересовался посадочной резьбой у фрезеров - она 8 мм.
Это еще что? :eek:
sendet
sendet
Алматы
10.12.2023 в 19:22:55
Vadim63, это то место куда ставится патрон
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.12.2023 в 20:49:41
sendet написал: это то место куда ставится патрон
Неа...это то место, куда ставится фреза (хвостовик).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2023 в 21:01:04
Дмитрий Т написал: Неа...это то место, куда ставится фреза
Уже не важно. А как начиналось
sendet написал: нормально ли такая эксплуатация? По технике безопасности, надежности, и тд.
и каков финал
sereza
sereza
Осень 2026
10.12.2023 в 21:07:27
Vadim63 написал: и каков финал
Товарищ просчитывался сразу. Хотя и заходил как свой. А мог бы патрон на "13" cразу на 230-ую болгарку установить и никого не спрашивать.
sendet
sendet
Алматы
10.12.2023 в 22:05:02
Дмитрий Т, есть цанговые патроны которые ставятся на вал и я в интернете прочитал что посадочный диаметр 8 мм. Спорить я сильно не буду потому что мне надо делами заниматься а не изучать полгода один шпиндель от дрели.
А насчет сарказма. В этой теме не одного дельного совета для конкретного решения вопроса. Ни одного подробно аргументированного ответа по теме, а только что то где то кому то кажется. И обсирание при любом намеке на повод.
11.12.2023 в 00:19:17
sendet написал: , есть цанговые патроны которые ставятся на вал
Так же есть цанговые патроны которые ставятся на укороченный (для сверлильных станков...) конус морзе. Возможно, есть и такие которые ставятся на резьбу 3/8"х24UNF... Цанга держит инструмент значительно надёжнее чем сверлильный патрон.
kolokol888
kolokol888
Находка
11.12.2023 в 00:51:37
sendet, я вам уже ответил, и аргументы привёл. Не устраивают? Ок, есть другие форумы и другие ответы. Решать вам. Но с учётом доп. инфы про фрезеровку - повторю-не надо ставить патрон больше чем есть. Ну а сайт найти самостоятельно можно. Вот сайт в России https://crown-tools.ru/dreli-udarnye-i-bezudarnye.html Вот сайт для европы http://www.crown-tools-eu.com/en/
Dmitry47
Dmitry47
11.12.2023 в 01:27:59
sendet, Перегрузить дрель можно и оснасткой на 10мм патрон, точно так же в 13мм патрон можно зажимать сверла 2мм. Оснастка под 13мм как правило силовая, вероятность сжечь дрель такой оснасткой высока, впрочем если сверлить с умом, то перегруз инструмента будет сразу ощутим. Так что ставить можно, но на мой взгляд не нужно, хоя все зависит от целевой оснастки. У меня есть шурик (был) Милка 12В, малыш с 13мм патроном, но там если что, защита отработает.
sendet написал: Дмитрий Т, есть цанговые патроны которые ставятся на вал и я в интернете прочитал что посадочный диаметр 8 мм. Спорить я сильно не буду потому что мне надо делами заниматься а не изучать полгода один шпиндель от дрели.
sendet написал: А насчет сарказма. В этой теме не одного дельного совета для конкретного решения вопроса. Ни одного подробно аргументированного ответа по теме, а только что то где то кому то кажется. И обсирание при любом намеке на повод.
В 70% случаев на форумах такие ответы. Эффективнее всего учиться/находить полезную инфу на чужом опыте, чужих темах.
