HOMES
HOMES
Снежинск
26.04.2007 в 15:16:46
Приступил к заделки откосов пластиковых окон. Есть снаружи во внутрь: ПСУЛ, ПЕНА. Чем можно и нужно заделать ПЕНУ изнутри. Можно ли каким? раствором или только лентой (какой?) . Откосы будут ГКЛ 12.5, с минватой ТИСМА, подоконник пластиковый. Стены полкирпича + пенобетон М25 (300мм). Срезать ли ровненько внутри пену, чтоб наклеить ленту пароизоляции? Сэнкс.
Vitiauskas
Vitiauskas
26.04.2007 в 16:25:42
Есть несколько фирм, Робибанд, Ильбрук. Главное это коэф. паропропускаимости 0,01 т.е. метализированная лента и клеющий иатериал к окну и внутренним откосам. То что дополнительно утепляете ватой это хорошо! У меня так же сделано, я пароизоляцию на момент установки окна лепил! Как вариант поставить типа подложки под ламинат только с клеющим слоем и метализированню называется ПЕНОФОЛ! ссылка на продукцию http://www.robitex.ru/catalog.php
Vitiauskas
Vitiauskas
26.04.2007 в 16:26:27
Пенй срезать нельзя нарушите ее структуру!
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
26.04.2007 в 16:40:03
2 Vitiauskas Ага, резать нельзя зато молотком уплотнить можно :)
Срезанную пену можно пройти любым герметиком
А смысл во внутренней пароизоляции? Не проще ли наружный откос с ПСУЛом покрыть слоем герметика?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.04.2007 в 16:45:33
2HOMES там про все типы лент http://www.zgm.ru/content.php?id=188
26.04.2007 в 16:57:41
Пароизолирующая лента:
  • паропропускание очень мало тк металлизированная
  • хорошо липнет, тк липучка из бутилового каучука
  • имеет наружнюю поверхность на которую хорошо прилипает штукатурка и тд
HOMES
HOMES
Снежинск
27.04.2007 в 09:51:02
Дак может скочем каким метализированным ?
HOMES
HOMES
Снежинск
27.04.2007 в 14:43:01
А может и лекопластырь медецинский подойдет?
27.04.2007 в 15:30:59
2HOMES и как к этому будет липнуть штукатурка? Пластырь паропроницаем.
И зачем делать через то самое место, если можно сделать правильно? Ведь для себя, не для дяди....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.04.2007 в 09:37:25
BV написал : прилипает штукатурка и тд
не буду спорить, прилипает, но не более. :), сама же лента болтается на герметике, и в этом месте получается барабан. Спасает только толстый накид, поэтому лучше отступ делать минимально возможный, ну миллиметров 50 не более, иначе штукатурка по усадочным трещин банально "забухтит".
28.04.2007 в 11:09:24
=vadim= написал : сама же лента болтается на герметике
угу, а герметик на всех лентах толко по краю полосой?
