ОЛ71
ОЛ71
15.12.2023 в 22:42:06
Доброго времени суток, форумчане! Нужен совет-разъяснение от сведущих специалистов. Есть проблема: периодически встает вопрос о пересадке инструмента на чужие аккумуляторы. Уточню: я знаю о существовании переходников, покупал их, и даже делал сам. Речь сейчас не о них. Иногда покупной переходник экономически не целесообразен, и требуется на постоянной основе примастырить посадочную колодку. Так вот, когда я делал переходник от Makita серии LXT на аккумулятор от девольта, там в клеммной колодке переходника надо было просто замкнуть контакт термодатчика и плюс. Этот способ присмотрел на ютубе, где собственники инструмента макита дружили его с китайскими аналогами аккумуляторов путем вставки кусочка простой канцелярской скрепки. Суть вопроса: чтоб запитать инструмент с тремя контактами на посадочной колодке от чужого аккумулятора, соединение контакта термодатчика и плюса - универсальная схема? Или же это особенность электрической схемы макиты?
cineman
cineman
17.12.2023 в 16:22:34
Подскажите проверенную опытом BMS плату на 18В для установки в инструмент. От платы требуется лишь защита от переразряда.
ОЛ71
ОЛ71
17.12.2023 в 20:14:52
cineman, не понял Вас. Это вопрос ко мне был?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.12.2023 в 22:49:54
ОЛ71, Суть вопроса: чтоб запитать инструмент с тремя контактами на посадочной колодке от чужого аккумулятора, соединение контакта термодатчика и плюса - универсальная схема? Или же это особенность электрической схемы макиты?
Насчет макиты: Третьтий контакт, это не термодатчик. Да и прямое замыкание не правильно. Как минимум сопротивление. И лишаетесь защиты батареи от разряда, перегрева и прочего.
У других брендов своя схема. И порой непростая.
ОЛ71
ОЛ71
18.12.2023 в 00:23:13
Ruslan_2005 написал: ОЛ71, Суть вопроса: чтоб запитать инструмент с тремя контактами на посадочной колодке от чужого аккумулятора, соединение контакта термодатчика и плюса - универсальная схема? Или же это особенность электрической схемы макиты?
Ruslan_2005, риски я понимаю. Жаль, хотелось пойти по легкому пути. Просто у многих марок инструмента средний контакт именно термодатчик, и по сути его задача разомкнуть цепь в случае перегрева батареи. Надеялся просто поменять контактную колодку у инструмента, скоммутировать провода и работать на неродных аккумуляторах. В конце-концов примерно такую схему используют продаваемые переходники-адаптеры от неродных батарей к инструменту.
Allegro
Allegro
Астрахань
18.12.2023 в 09:52:24
Ruslan_2005 написал: Третьтий контакт, это не термодатчик. Да и прямое замыкание не правильно. Как минимум сопротивление.
Недавно приобрел на али батарею на макиту(не оригинал), с оригинальным шуруповертом макита работает. Так вот, сопротивление между плюсом и третьим контактом очень низкое - миллиомы. Даже подумал, что там просто перемычка. Кстати батарея порадовала, работает не хуже родных.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.12.2023 в 10:41:14
Allegro написал: Даже подумал, что там просто перемычка
В китайских, да. Перемычка между зарядным и управляющим контактом.
Просто контролировать переразряд и перегрузки придется самому, иначе батарея быстро убьётся.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.12.2023 в 10:52:40
ОЛ71 написал: Просто у многих марок инструмента средний контакт именно термодатчик, и по сути его задача разомкнуть цепь в случае перегрева батареи.
Так было раньше, в эпоху никелькадмия. Сейчас у серъезных фирм, в акб плата BMS и микропроцессор. Хотя есть и простые акб без защит, особенно где места нет (штырьковые акб). Или АКБ dewalt, но там и рабочих контактов больше.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.12.2023 в 11:41:29
Ruslan_2005, Самому контролировать проблематично, поминутно тыкать мультиком забава на любителя. Я решил эту проблему не кардинально, конечно, но вполне рабочий вариант. Сделал переходник на металл-гидридную пилу, в него вставил сигнализатор низкого напряжения (световой и звуковой, пищалку выкинул, ибо она бесполезная при пиковых просадках, не слышно), коих полно на алике, слегца доработал и получил вполне годный вариант, светодиод всегда перед глазами.
cineman
cineman
18.12.2023 в 19:10:11
ОЛ71 написал: cineman, не понял Вас. Это вопрос ко мне был?
ОЛ71, Вы сами должны тем же вопросом интересоваться
ОЛ71
ОЛ71
18.12.2023 в 23:51:10
cineman написал:
cineman, каким тем? кому должен? С чего Вы взяли, что я могу посоветовать "проверенную опытом BMS плату"? Вы бы нормальный диалог выстроили, а то впечатления как от чтения перевода китайских текстов на алиэкспресс. Я не собираюсь заниматься самостоятельной сборкой аккумуляторных батарей. Вы бы сначала тему прочитали и суть первого поста.
2
