В загородном коттедже 3-фазный ввод. Надо ставить накопительный бойлер для душа и электрическую плиту на кухне. Стоит ли покупать 3-фазные приборы и какие стОит выбрать? Может быть у кого-то есть опыт? Посоветуйте, пожалуйста.
26.04.2007 в 17:12:30
26.04.2007 в 17:21:34
Leonid53
Бойлер небольшой ёмкости непременно трёхфазный - на 6кВт. Если огромный на ночной тариф - без разницы, наверное.
Модели - в "Бытовую технику".
26.04.2007 в 17:33:53
нет ночного тарифа, к сожалению...:( да и полная разрешённая мощность всего 10 кВт
26.04.2007 в 17:49:05
Leonid53 написал : полная разрешённая мощность всего 10 кВт
Чем ограничена? ПЗР, счётчик или автомат?
26.04.2007 в 17:53:43
ограничена "по-понятиям" - оплаченной долей в коллективном понижающем трансформаторе. Может немножко иногда и можно будет перебрать мощности, но не систематическим образом - большой бойлер, а тем более - отопление, не пройдут. Да и дорого. Просто хотелось использовать преимущества 3-фазного ввода. Автоматический поиск в теме "Бытовая техника" ничего не дал, как и поверхностный визуальный. Видимо, 3-фазные бытовые приборы - это редкость
26.04.2007 в 18:17:29
Leonid53 написал : Видимо, 3-фазные бытовые приборы - это редкость
Редкость, за исключением бойлеров и электроплит. :) Практически все электроплиты и зависимые комплекты допускают трёхфазное подключение, независимые панели чаще двухфазное - третья фаза для духовки.
Если бойлер на пару сотен литров - ему и пары киловатт хватит. А если на 50 - лучше трёхфазный, чтобы душ можно было принимать без перерывов на прогрев.
26.04.2007 в 18:22:39
Вы меня обнадёжили - буду искать. А что означает - "зависимые" данном случае? Когда устанавливаются комплектом?
26.04.2007 в 18:31:14
Leonid53 написал : что означает - "зависимые"
К линии подключается духовка, к ней поверхность. Ручки управления поверхностью на духовке.
буду искать
Это строго однофазные искать надо, но якобы появились и такие.
27.04.2007 в 15:48:22
Дома уже двенадцать лет стоят два 300 л бойлера шведской фирмы "Metro" ( 2 квт. если подключать на 220 В и 3 квт. при подключении между фазами на 380 В). Хватает на семью из четырех человек за глаза и за уши даже при наличии здоровой ванны с джакузи. Включены в 380 в на 3 Квт. Проблем с нагревом нет. Большую часть времени выключены штатным термостатом.
27.04.2007 в 18:35:35
dmvt1 написал : 2 квт. если подключать на 220 В и 3 квт. при подключении между фазами на 380 В
А не 6кВт?
29.04.2007 в 23:12:54
dmvt1 написал :
два раза по 300 л - мне бы тоже хватило, но деревянная конструкция может не выдержать такую тяжесть.
