alex-ds
alex-ds
Пермь
18.12.2023 в 15:20:03
Окна от застройщика, во многих квартирах дует, аж снег наростает. Пытаюсь понять, это только некачественный монтаж/настройка или ещё и непригодные для эксплуатации профиля/фурнитура У себя на 18 этаже в квартире немного поднастроил, стало получше, но при температуре за окном в -18 на стеклах по низу выпадет конденсат. В помещении же температура +24, влажность 30-40%. При этом рукой ощущается поддувание снизу створок. Батарея под окном есть, подоконником/шторами не перекрывается.
Помогите найти информацию по установленному профилю:
dizelO
dizelO
18.12.2023 в 18:31:19
alex-ds написал: Окна от застройщика, во многих квартирах дует, аж снег наростает. Пытаюсь понять, это только некачественный монтаж/настройка или ещё и непригодные для эксплуатации профиля/фурнитура У себя на 18 этаже в квартире немного поднастроил, стало получше, но при температуре за окном в -18 на стеклах по низу выпадет конденсат. В помещении же температура +24, влажность 30-40%. При этом рукой ощущается поддувание снизу створок. Батарея под окном есть, подоконником/шторами не перекрывается.
alex-ds, бл...дь .. какой sym , это whs.
alex-ds
alex-ds
Пермь
19.12.2023 в 13:16:23
dizelO,спасибо, вам, наверное, смешно, но я не оконщик, поэтому всех производителей профилей знать не обязан) Нашёл спецификации, проверил ровность установки створки, в целом приемлемо, но обнаружил изгиб створок и рамы вдоль плоскости окна. Вот например по длинной стороне изгиб створки составляет 3мм. Как то это можно исправить? Импост имеет похожий прогиб. По горизонтали имеются чуть меньшие прогибы.
dizelO
dizelO
19.12.2023 в 19:03:54
alex-ds написал: dizelO,спасибо, вам, наверное, смешно, но я не оконщик, поэтому всех производителей профилей знать не обязан) Нашёл спецификации, проверил ровность установки створки, в целом приемлемо, но обнаружил изгиб створок и рамы вдоль плоскости окна. Вот например по длинной стороне изгиб створки составляет 3мм. Как то это можно исправить? Импост имеет похожий прогиб. По горизонтали имеются чуть меньшие прогибы.
alex-ds, скажу по секрету, профиль и высказанная фурнитура , говно, армирование для тендерных застроек, говно. ничего не исправить, точней можно, но цена дороже нового будет.
