27.04.2007 в 19:36:26
Кстати, не вижу смысла в контр-токах. Можно самому себе сделать медвежью услугу и контакт внутри батареи полностю пропадет. В прежние годы в советских аккумуляторах это была проблема намбер уан. Пружинящая пластина окислялась и элемент не контачил с плюсовой стороной. Пусклись на всякие ухищрения, как-то, обжимание банок в тисках и тому подобное и работоспособность восстанавливалась.
Aleks074
Aleks074
Челябинск
27.04.2007 в 19:52:59
Nicкodim написал : Стандартное зарядное я модифицировал и собрал по журналу Радио нормальный зарядник, который отрубает зарядку по достижении на клеммах 14.4 вольт.
Только мерять его он должен при отсутствии зарядного тока, а это усложняет немного схему, но только это будет "правильной" зарядкой. Редко какой производитель озадачивается "правильностью" зарядки. Кстати завтра выберу из моих 6-ти аккумов от шуриков 3 самых дохлых и поеду на местный радиорынок - отдам ребятам на замену элементов (начитался темы... :cool: ).
27.04.2007 в 20:26:36
Aleks074 Истину глаголишь! Именно по этому принципу у меня и построена схема - секунд 15 держится зарядный ток, затем регулирующий транзистор закрывается и к аккумулятору подключается схема сравнения. Так продолжается до тех пор, пока на клеммах наруга не достигнет заветных 14.4 вольт. Но и это не все. Зарядное не включится самостоятельно, пока (даже не отключая батарею от ЗУ) напряжение саморазряда не достигнет 10.7 вольт. А чтобы предотвратить разряд аккумулятора через схему, она отсекается простым диодои от основной схемы. При таком построении аккумулятор может находиться сколь угодно в зарядном устройстве без риска причинить ему вред.
Aleks074
Aleks074
Челябинск
27.04.2007 в 20:59:52
У меня автомобильная зарядка с таким принципом от МастерКит, только они почему-то заявляют о запатентованости етого... Когда-то с похожим принципом собирал зарядку импульсную (меряет перед каждой полуволной 100гц) - до сих пор работает.
IS
IS
Челябинск
27.04.2007 в 21:11:46
to Nicкodim
Излишек "съедается" падением напряжения на вторичной обмотке трансформатора и цепях питания. Вот, пожалуй и вся регулировка. Короче, идиотизм чистой воды.
Часто последовательно вешают еще резистор небольшого сопротиивления. Но принципиально это картины не меняет :)
to Aleks074
Редко какой БЮДЖЕТНЫЙ производитель. У Metabo заряд идет импульсами, естественно, есть автоотключение и даже поддержание короткими импульсами заряженного аккумулятора. Я как-то метабовскую 45-минутную зарядку разбирал. Серьезный девайс, схема импульсная (бестрансформатораная), используется заказной микроконтроллер, силовые элементы на медных (!) радиаторах.
27.04.2007 в 21:16:18
О! Купи еще один экземпляр, ограничь зарядный ток до 250 - 300 ма и будет тебе счастье)))
На всякий пожарный предлагаю такой вот вариант построения зарядника:
http://irls.narod.ru/bp/zar/zar62.htm
Автор дело советует и в пострении аппарата нету никаких сложностей. Сетевой адаптер можно применить от оригинального устройства. Благо, запас по питанию в нем уже предусмотрен. Между прочим, кислотные батареи и никель-кадмиевые заряжаются по разному. В частности, большого отличия по напряжению во время заряда и во время сравнения мною замечено не было. так что, вполне достаточно простого компаратора для надежного отрубания аккумулятора от ЗУ. Единственное, чтобы я присоветовал - установить либо амперметр, либо светодиодную индикацию для контроля полного заряда батареи.
IS
IS
Челябинск
27.04.2007 в 21:20:04
Вот фото метабовской зарядки http://woodtools.nov.ru/temp/metabo_c45/c45.htm
А вот где там ограничивать зарядный ток - бо-о-ольшой вопрос :)
Aleks074
Aleks074
Челябинск
27.04.2007 в 21:25:46
IS написал : Редко какой БЮДЖЕТНЫЙ производитель.
Согласен :)
27.04.2007 в 21:41:15
IS Ну, что тут можно сказать - охренеть!)))) Это не зарядник, а полноценный модуль автоматического спускаемого аппарата на поверхность Марса!))) Умеют же буржуины пустить пыль в глаза честным гражданам! Короче - упаси Боже, ему сдохнуть при непредвиденных обстоятельствах! Тут уж лечение одно - поход в сельпо за новым экземпляром.
Ограничить ток можно одним способом, (чтобы не заморачиваться переделкой схемы) ввести в разрыв провода на плюсовую клемму каскада из моей ссылки на микросхеме LM 317. Он обведен на схеме пунктиром. При необходимости его можно просто перемкнуть и все будет заряжаться в привычном режиме.
Mals
Mals
27.04.2007 в 22:31:18
IS написал : Лучше до 1 В на банку.
Без базара - никаких наездов. Видимо, просто акки совсем дохлые. Попробовал разрядить по Вашему совету до 1в на банку - сразу сдох. Похоже со "стариками" так жестоко нельзя.
IS
IS
Челябинск
27.04.2007 в 22:44:31
to Nicкodim
Физически ограничить-то можно, только думаю, что из этого ничего не выйдет. Там же микроконтроллер стоит. Я как-то на даче, уже не помню из-за чего, воткнул зарядку в сеть напрямую, без стабилизатора. А напряжение там было сильно заниженное. Так зарядка просто отказалась работать. :)
