Индеец
Индеец
07.09.2024 в 18:35:34
MaSeVi написал:
Индеец написал: Поставил два выключателя на 2 фазы. "Уходя-гасите всё" :) На третьей будет холодильник, Gidrolock и свет в коридоре постоянно подключенные.
Индеец, Как-то они нелогично стоят. Хотя, если Вам все понятно и удобно, то ладно)))
MaSeVi, под каждой парой ( РН + УЗО ) их 4 автомата. Цвета проводов по каждой фазе свои: 1 фаза: черно-белый, черный 2 фаза: белый 3 фаза: коричневый, красный Выключатели отключают левую 1-ю и центральную 2-ую фазы. Трехфазные плита и проточник отдельно вверху.
В щите на 48 возможно по другому БЫ сделал, горизонтально: Шины:
  1. 3-х фазные
  2. 1ф Выкл., РН, УЗО, АВ
  3. 2ф Выкл., РН, УЗО, АВ
  4. 3ф Выкл., РН, УЗО, АВ
Ваши варианты на будущее?
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2024 в 19:09:30
Индеец, Да какие у меня м.б. предложения по вариантам будущего, всё уже сделано же)))
Индеец
Индеец
07.09.2024 в 19:48:38
MaSeVi написал: Индеец, Да какие у меня м.б. предложения по вариантам будущего, всё уже сделано же)))
MaSeVi, Мне еще аналогичной по функционалу щит надо будет сделать попозже. Так что, советы принимаются. Тема еще актуальная :)
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2024 в 19:50:31
Индеец написал:
Индеец, Ответил в ЛС
Индеец
Индеец
07.09.2024 в 23:04:49
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.09.2024 в 16:50:26
Индеец написал: Цвета проводов по каждой фазе свои: 1 фаза: черно-белый, черный 2 фаза: белый 3 фаза: коричневый, красный
Вижу некоторое несоответствие цветов до и после 3п автоматов. Вообще, у нас по-умолчанию 1-коричневый, 2-черный, 3 - серый. В вашем случае красный ближе к коричневому, белый - к серому.
Индеец
Индеец
12.09.2024 в 10:24:33
до входа провода застройщика (фазы - бел,крас,чер) Внутри соединял и гибким ПВ-1 ( стандартные бел,крас,чер, син,,ж/з) и жестким от 4-х жильного ,проложил для плиты и проточника ( бел, бел-корич, бел-черн) Серый не встречал провод.
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2024 в 10:41:26
Индеец написал: до входа провода застройщика (фазы - бел,крас,чер) Внутри соединял и гибким ПВ-1 ( стандартные бел,крас,чер, син,,ж/з) и жестким от 4-х жильного ,проложил для плиты и проточника ( бел, бел-корич, бел-черн) Серый не встречал провод.
Индеец, Не оьращайте внимание на эти рекомендации: главное, цвета совпадают с НТД и всё ...
Индеец
Индеец
12.09.2024 в 13:08:31
согласно ГОСТ Р 50462-2009: Фазный проводник 1 трехфазной цепи — Коричневый Фазный проводник 2 трехфазной цепи — Черный Фазный проводник 3 трехфазной цепи — Серый* Или натуральный.
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2024 в 13:22:28
Индеец написал: согласно ГОСТ Р 50462-2009: Фазный проводник 1 трехфазной цепи — Коричневый Фазный проводник 2 трехфазной цепи — Черный Фазный проводник 3 трехфазной цепи — Серый* Или натуральный.
Индеец, Это не значит, что именно так и д.б. и никак иначе.
12.09.2024 в 13:43:40
Индеец, когда ожидается РОСТЕХНАДЗОР с проверкой? ;)
