Attraction34
Attraction34
27.12.2023 в 16:55:25
Всем здравствуйте! При демонтаже ванны с гидромассажем отрезали сильно заземление (остался кусочек 5 см-см. фото). Сейчас необходимо установить новую ванну уже без гидромассажа, акрил, на стальном каркасе. В ванне ближайший электроприбор-это полотеносушитель на расстоянии 2 метров, но он выключен. Мастер предложил эту землю просто заизолировать. Вопрос-как заземлить каркас и сеть ли в этом необходимость? (в ванне имеется электрический теплый пол, но используется редко и в саму квартиру заведено 3 фазы). Всем спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2023 в 17:06:49
Не подпускайте мастера к проводам предлагающего изолировать землю. Смысл защитного проводника как раз в том, чтобы все доступные для касания проводящие предметы были соединены с PE (т.е. контакт с PE не прячется от доступа). Даже если он не используется, смысла изолировать его нет. Хуже не будет, но само предложение показывает некомпетенцию в вопросе.
Нарастить провод никак, что-ли?
Attraction34
Attraction34
27.12.2023 в 17:52:22
Мишутк, Спасибо!
cineman
cineman
27.12.2023 в 19:35:20
Attraction34, если бы Вы могли контролировать то, что происходит с этим желтозеленым проводом за пределами квартиры, можно бы смело рекомендовать его к использованию. А если нет, то нет. Заизолируйте и забудьте. Смысл заземления ванны в том, чтобы на трубе душа был тот же потенциал, что и на ванной. Смеситель душа к проводу подключен?
Attraction34
Attraction34
27.12.2023 в 20:02:54
cineman, А я этого не знаю, к сожалению, провод откуда то снизу под смесителем выходит.
cineman
cineman
27.12.2023 в 20:33:37
Attraction34 написал: cineman, А я этого не знаю, к сожалению, провод откуда то снизу под смесителем выходит.
Attraction34, Прозвоните связь провода со смесителем. Возможно, это не уравнивание потенциалов, которое опасно, а шунт между ванной и смесителем, что и требуется.
Dmitry47
Dmitry47
27.12.2023 в 21:10:06
А зачем заземлять каркас акриловой ванны? Вы за него руками держитесь? Ну нарастите провод и заземлите его, если так хочется.
Attraction34
Attraction34
27.12.2023 в 21:11:37
cineman, Я это не умею, а мастер просто предложил заизолировать и ничего прозванивать не собирается....он категлричен
Attraction34
Attraction34
27.12.2023 в 21:13:59
Dmitry47, Мне хочется сделать правильно. При этом один говорит: надо каркас заземлить, а второй не надо этого делать. А детей как купать,? Да я с ума сойду
Dmitry47
Dmitry47
27.12.2023 в 21:55:08
Ну заземлите раз хочется. Нарастите кабель, сделайте спайку. Хуже по идее не будет.
Я в детстве стоя в ванной в розетку на противоположенной стене железки пихал, вот кайф был ))) наверное я бессмертный) ну это шутка конечно.
Не так уж и давно, сидя на толчке в питерской гостишке, я взялся рукой за рядом весящий модный электро полотенчик, было неприятно....
Attraction34
Attraction34
28.12.2023 в 11:06:44
