vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Сызрань
28.12.2023 в 17:27:57
Привет. Хочу поменять, установленный под натяжной потолок, точечный светильник R50 с лампой 7 Вт на накладной GX53 13 Вт. Додумался только поставить поперечину из чего-нибудь поперек отверстия в закладной и в нее вкрутить крепеж "таблетки". Почему не в закладную? Потому что диаметр отверстия в закладной 70 мм, а между центрами крепежа светильника - 53 мм. Вопрос: можно поперечину сделать, например, из фанеры? Не полыхнет от нагрева?? Я прост, "таблетку" ни разу в руках не держал и не знаю как она греется. Или может ПОДСКАЖИТЕ как ЛУЧШЕ сделать? Хочется посветлее, а для R50 хорошую лампу больше 7 Вт найти - проблема.
Почему я не хочу выпилить старую закладную и на подвес установить подходящий встраиваемый светильник? Да потому что уже наклеено кольцо наружным диаметром 82-85 мм, а для GX53 кольцо внутренним диаметром обычно 82-85 мм, если не меньше. Я не могу такую "ювелирку" и не знаю кто сможет(или возьмется делать за оплату, меньшую чем новый потолок).
28.12.2023 в 22:58:14
Посмотрите повнимательней установочный чертеж. И если.... ну никак - то есть еще gx-90.
А еще проще подобрать под отверстие плоский круглый лед светильник не типа GX
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Сызрань
15.01.2024 в 05:06:26
Сделал.
