Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
02.01.2024 в 22:23:03
Здравствуйте. Делается дешёвый ремонт силами одного профана (меня). Нужно сделать быстро и дёшево. Содрал двп, под ним какое то белое покрытие. Довольно хрупкое и мажется белым бесконечно. Что это вообще? То из чего и межкомнатные стены сделаны? Под ним как я понимаю лаги и бетонная плита перекрытия. Имеются участки с провалами до 1 см, ламинат положить не получится. Начал выравнивать эти участки гипсовой штукатуркой. Получается хорошо, но мучают сомнения по поводу надёжности этого лепилова. Что посоветуете? Без заливки полностью нового пола, просто выравнять под ламинат хотя бы до 3 мм перепады что бы остались. Ламинат 12 мм и подложка хвойная 5 мм
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2024 в 17:04:10
штукатуркой не лучший вариант. но я делал так Ротбандом- 15лет проблем не было. после потопа появился местами хруст
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
04.01.2024 в 18:52:06
Сибиряк, возможно лучше будет использовать цементную штукатурку вместо гипсовой (ротбанд)?
04.01.2024 в 18:58:29
Протянуть нивелирующим составом с предварительной очисткой и грунтовкой. Можно гипсовым или лучше гипсоцементным - они безусадочные, но менее прочные и не дорогие. Под ламинат - пойдет. Предварительно про лазить всю поверхность с правилом 2-2.5метра чтобы понять, где бугры, где ямы. Бугры проще сточить, чем укладывать лишнюю толщину смеси.
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2024 в 23:57:30
Svars4ik, нет
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2024 в 23:59:12
BV написал: Предварительно про лазить всю поверхность с правилом 2-2.5метра чтобы понять, где бугры, где ямы.
и таки да- я перед выравниванием пола ротбандом натер маяки и по ним тянул плоскость
05.01.2024 в 00:06:17
Сибиряк написал:
Сибиряк, если тотально - конечно да
Сибиряк
Сибиряк
05.01.2024 в 00:23:45
для меня это был незабываемый опыт- некие отделочники прикрепили фанеру на ляпки к плите перекрытия, покрыли ее лаком и кинули линолеум. была задача за мин срок постелить ламинат. фанера прогнулась и кое где отошла. зашкурил,пртянул дюбелями проблемные места, грунтанул, натер маяки, протянул ротбандом. скажу честно -гарантию не давал и не был уверен в долгосрочности результата(2-3года без проблем).я подумал и рискнул :) сейчас так ка писал выше. протянул 18м2 слой от 2 до 10мм был
05.01.2024 в 11:48:25
Сибиряк, так понимаю, тогда не знали, что есть нивелирки по сложным и нестабильным основаниям?
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
05.01.2024 в 18:52:57
Сибиряк написал: Svars4ik, нет
Сибиряк, почему нет? не для спора, а для знания спрашиваю
05.01.2024 в 18:56:50
Svars4ik написал:
Svars4ik, слишком длинный ответ будет. Коротко - отскочит. А почему будут бесконечными)
