Heat20
Heat20
08.01.2024 в 10:49:46
Доброго времени суток!
Нужна помощь/советы вот в каком вопросе. Была замена стояков и радиаторов отопления. Все на сварке, стальные труб. Мастер все установил, скрутил, запустили систему. Без проблем, течей. Было лето. Далее клеили обои, радиаторы снимали. Но в квартире тепло, радиаторы сразу повторно не подключали. Сейчас зима, появилась необходимость прикрутить их на место, но вот незадача - оси труб (краны американки на концах) не совпадают с осями выводов на радиаторе. Соответственно, накрутить обе гайки кранов на оба выхода радиатора не получается. Либо с большим трудом, и из-за кривизны с соединения капает. В зале каким-то чудом удалось все это дело собрать и подключить. Но недавно отключали отопление, в месте стыка накидной гайки и вывода радиатора подкапывает. Уплотнял резьбу нитью Tangit. В комнате ситуация тяжелее, тут даже обе гайки одновременно накрутить не удается... Что делать, как быть? Подскажите, люди добрые) Гнуть или как-то пытаться сводить/разводить трубы чёт очково. А другого варианта не вижу...
master.msk
master.msk
08.01.2024 в 11:02:52
Heat20, не надо уплотнять нитью! попробуй сначала соединить обе гайки, потом выровнять. Возможно была несоосность и крепеж выкручивали отделочники.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 11:07:58
Heat20 написал: радиаторы сразу повторно не подключали
Это была ошибка.
Heat20 написал: оси труб (краны американки на концах) не совпадают с осями выводов на радиаторе
Отопление включили, трубы нагрелись - всё так и должно быть.
Heat20 написал: Уплотнял резьбу нитью Tangit.
Бессмысленное занятие, в соединениях с накидной гайкой уплотнение не по резьбе.
Heat20 написал: Гнуть или как-то пытаться сводить/разводить трубы чёт очково. А другого варианта не вижу...
Например, вызвать специально обученных людей из УК, чтобы отключили стояк. В идеале дать ему остыть. Справятся.
master.msk
master.msk
08.01.2024 в 11:13:10
Ну не настолько же)) Еще одна отмазка для бракоделов? Помимо "завоздушивания"? "Отопление включили"? Где то могут быть подвижки стояка, но не на 40 см трубы байпаса, не придумывайте
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 11:15:35
master.msk написал: Ну не настолько же))
Что у Вас с геометрией? Удлинение стояка длиной два с половиной метра и мультипликация на рычаге в полтора-лва-раза.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 11:19:10
master.msk написал: но не на 40 см трубы байпаса
Эти полметра в рабочем состоянии не учитываем: радиатор тоже нагревается. В холодном ещё он семечки добавит.
master.msk
master.msk
08.01.2024 в 11:24:19
ВТБ!, крепеж радиаторов могли выкручивать, гнуть. Надо сначала гайки соединить, потом смотреть. Подвижность стояка не имеет отношения. Надо крепеж поправить, а не "стояки сливать". Рабтники жкх могут и санитаров вызвать с такой заявкой собственника, особенно учитывая морозы))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 11:30:50
Heat20 написал: Что делать, как быть?
Можно прилепить пару эксцентриков 10 мм - но Вам не понравится.
У меня батарея высотой 800 мм подключена вплотную к стояку (несмещённый байпас) эксцентриками.
master.msk
master.msk
08.01.2024 в 11:35:28
эксцентриками
Не завоздушивается, нормально работает?
У автора было все нормально, без эксцентриков.
Одного ощущения себя мужиком в доме маловато будет, надо уметь еще кое что.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 11:35:52
master.msk написал: Подвижность стояка не имеет отношения.
Повторю вопрос: что с геометрией?
master.msk написал: стояки сливать
Зачем сливать-то?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 11:39:58
master.msk написал: Не завоздушивается, нормально работает?
Они горизонтально. В начале сезона воздух есть, за несколько дней удаляют (сливают на чердаке в канализацию, варвары).
