ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 11:42:21
master.msk написал: У автора было все нормально, без эксцентриков.
И будет всё нормально - когда подключат. Но сам подключить не может, а профессионалов не вызывает.
Профессионалов - это кто деньги за это получает. Со знаниями и умениями тоже может оказаться не тики-так.
master.msk
master.msk
08.01.2024 в 11:44:29
Зачем сливать-то?
Вы написали отключить? Для меня отключение = это слив, т.к просто отключение никакого практического смысла не имеет, написал по привычке, так обычно и формулируется в реальной жизни.
Отключение и слив это, в данном случае, одинаково не реально и не нужно. Такое предлагать можно только на десятый праздничный день, никому больше не говорите в середине зимы)
Развели какую то бодягу... Просто надо попробовать без крепежа сначала, потом поправить крепеж. Возможно будет висеть криво, но сейчас, уже не выровнять, вопросы к сварщикам. Следующий шаг - вызвать того, кто вешал или тех кто снимал крепеж. Если самостоятельно не получится. Главное не подматывать ничего под накидные гайки.
Heat20
Heat20
08.01.2024 в 11:47:49
Тоже первая мысль была про нагрев и расширение стали, отсюда и разница... Как вариант, оставить до весны, пока не сольют систему, дать остыть металлу и попытаться снова... Мастер, который выполнял монтаж, готов приехать и что-то сделать, но за косарь))) Пока вот думаю, торопиться или ждать) Сам работы не боюсь, но есть вещи, которые считаю лучше доверять людям с опытом выполнения таких работ. Последствия самостоятельности потом дороже обходятся. Ну либо крайний вариант - вызвать сантехников из УК. Они, скорее всего, возьмут дешевле) и там по заявке останутся следы, что приходили, если вдруг что...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 11:50:18
master.msk написал: просто отключение никакого практического смысла не имеет
Прекращается циркуляция, трубы стояка остывают, геометрия восстанавливается. Гайки прикрутили - и вперёд.
Heat20
Heat20
08.01.2024 в 11:55:17
ВТБ!, думаю, остальному подъезду глубоко нас... На то, что у меня гайки на батарею не попадают))) у них же все нормально) А чтобы сталь остыла, нужно не 10 минут ведь... Никто на такой срок не станет сливать систему с целого стояка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 12:04:17
Heat20 написал: не 10 минут
Час-полтора.
Heat20 написал: сливать
Сливать не надо. Перекрыть один вентиль в подвале.
Вызывайте или ждите до весны.
master.msk
master.msk
08.01.2024 в 12:04:59
Не надо восстанавливать геометрию. Вы чего, думаете, что на холодную прикрутить это хорошо? Наоборот, хорошо, что есть возможность сейчас проверить. Нифига, его вывернет, в лучшем случае, или потечет. Главное, чтоб соосно и не текло. Надо сначала без крепежа повесить, посмотреть. Выставить по уровню это хорошо, но менее важно в данном случае, чем соосность, без напряжений, краны не резиновые, должно быть сопадение по осям с трубами. А радиатор -уже как получится. Если криво, значит раньше надо было думать, тому кто ставил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 12:21:10
master.msk написал: его вывернет, в лучшем случае, или потечет
В прошлый сезон не вывернуло?
master.msk написал: без напряжений
Вы хотя бы понимаете, что требуете невозможного?
master.msk
master.msk
08.01.2024 в 12:25:32
Я понимаю, что вы пытаетесь манипулировать теми, кто читает эту тему.
Во первых это, не только возможно, но и единственно верное условие.
Во вторых, крепеж должен поддерживать радиатор, чтобы не нужно было подтягивать радиатор к трубам.
Еще раз: сначала соосность, отсутствие напряжений на гайках кранов, потом уровень по горизонту. Вообще, при установке, и то и другое должно быть. Из-за подвижек стояка, торетически, может сместиться уровень, если отводы короткие. С этим ничего не сделать, надо было сразу думать, при установке. Если была такая возможность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2024 в 12:30:38
master.msk написал: это, не только возможно, но и единственно верное условие
Тогда объясните, как обойтись без напряжений в температурном диапазоне хотя бы от 20 до 90 градусов.
P.S. Фотографию ТС привёл.
master.msk
master.msk
08.01.2024 в 12:38:29
На крюках повесить, свободно. Другого ничего нет. Если все соседи посрезали конвекторы, которые компенсировали.
