kolambur2491
kolambur2491
Челябинск
09.01.2024 в 20:28:22
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть срочный вопрос: У товарища делаю электрику, опыт на собственной квартире есть, но все распредкоробки делал на потолке. А тут, панельный дом,каналы для электрики, распаячные коробки возле пола и тд. По заказу переносится процентов 90 существующих розеток. Вопрос следующий:Чем заделывать штатные распаячные коробки? Тупо закидать штукатуркой и сделать не обслуживаемыми такой себе вариант, на мой взгляд. Была мысль подрезать крышки для коробок (круглых, чтоб не торчали а прятать во внутрь, типо секрета), а сверху немного шпатлевки. Кто как делает?
strider1978
strider1978
09.01.2024 в 20:29:44
kolambur2491 написал: Была мысль подрезать крышки для коробок (круглых, чтоб не торчали а прятать во внутрь, типо секрета), а сверху немного шпатлевки. Кто как делает?
Так и делают.
Dron/9K
Dron/9K
09.01.2024 в 22:06:26
Какой смысл их маскировать? Поставить сверху рамку с заглушкой чтобы был доступ. Зато не забьют гвоздь в трассу )
Вадим М
Вадим М
09.01.2024 в 22:18:37
Dron/9K написал: Какой смысл их маскировать? Поставить сверху рамку с заглушкой чтобы был доступ. Зато не забьют гвоздь в трассу )
Dron/9K, с таким подходом логично и провода в кабельканалах вести...
10.01.2024 в 02:24:41
kolambur2491, возможно коробки взять 40, а не 45. Любые утопить на 10-15мм. Тогда и крышки подрезать не надо. Зашкурить верх грубой шкуркой до легкой волосатости и загрунтовать тифенгрунтом. Далее замазать штукатуркой, гипсом, и тд.
10.01.2024 в 02:27:59
kolambur2491, соединения делать необслуживаемым вариантом - опрессовка гильзами или пайка, далее клеевая термоусадка. Это можно замуровать даже без коробки если ооочень надо.
