emiemi
emiemi
21.01.2024 в 21:43:28
Всех приветствую! Имеется гипсолитовая перегородка, отделяющая квартиру от тамбура в кирпичном доме 68 года постройки. В процессе ремонта вытащил паклю из примыкании гипсолитовой стены к потолочной плите/несущим стенам. Необходим совет, чем заложить зазор между стеной и потолком? что-бы в последующем можно было установить натяжной потолок. Высота зазора от 10 до 13 см. Склоняясь к варианту с кладкой кирпича или газобетона, но возникает сомнения по поводу того, как приклеится кирпич/газобетон к деревянному каркасу стены. Боковые зазоры планирую заделать монтажной пеной. Кто имел опыт? Расскажите, как лучше поступить?
Vasili
Vasili
22.01.2024 в 11:15:41
emiemi написал: Всех приветствую! Имеется гипсолитовая перегородка, отделяющая квартиру от тамбура в кирпичном доме 68 года постройки. В процессе ремонта вытащил паклю из примыкании гипсолитовой стены к потолочной плите/несущим стенам. Необходим совет, чем заложить зазор между стеной и потолком? что-бы в последующем можно было установить натяжной потолок. Высота зазора от 10 до 13 см. Склоняясь к варианту с кладкой кирпича или газобетона, но возникает сомнения по поводу того, как приклеится кирпич/газобетон к деревянному каркасу стены. Боковые зазоры планирую заделать монтажной пеной. Кто имел опыт? Расскажите, как лучше поступить?
emiemi, Здравствуйте. Я делал так: пропылесосил щели, прогрунтовал грунтом. Приготовил кирпичи подходящие по размерам. Затем нанес пену в щели и растер её по деревяшке. Потом нанес еще слой пены и уложил на нее кирпичи. Оставшийся зазор между кирпичами и потолком запенил. После того как пена затвердела, подрезал ее и заделал раствором вровень с остальной поверхностью стены
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
emiemi
emiemi
22.01.2024 в 17:23:45
BV написал: Кирпич + пена
BV, пена не выдавит кирпич ? или класть на клей пену ? которую используют при кладке блоков.
emiemi
emiemi
22.01.2024 в 17:25:42
Vasili, спасибо. Какую пену использовали ?
emiemi
emiemi
22.01.2024 в 19:33:08
BV, в этом и вопрос. Кирпич приклеится на кладочную смесь к деревянному каркасу гипсолитовой стены или нет? Не понятно ......
Сибиряк
Сибиряк
22.01.2024 в 20:51:11
замените кирпич на пеноблок- проще в работе, да и надежнее будет и на пену без проблем
oversun
oversun
22.01.2024 в 20:56:20
emiemi,
Смотря какой натяжной потолок. Если тканевый, то его вообще стоит крепить только к несущим стенам и потолку.
Сибиряк
Сибиряк
22.01.2024 в 21:04:07
oversun, тоже верно
Vasili
Vasili
23.01.2024 в 09:53:33
emiemi написал: Vasili, спасибо. Какую пену использовали ?
emiemi, обычную пену. Можно попробовать и пену-клей. Кирпичи плотно прижать к деревянной рейке, чтобы слой пены между ними был минимальным
