Dima_Soup
Dima_Soup
22.01.2024 в 11:47:04
Всем привет! Тем много по выбору входных дверей в квартиру, но у меня есть нюанс - П44 трешка, проём увеличивать не планируется и убирать порог, т.к. насколько я понял это запрещено и может вызывать последствия в виде ослабления панели. Может кто-то уже менял себе дверь или устанавливал заказчику в узкий проём П44 квартиры ? Дом 1998 года. Сейчас стоит дверь с очень узкой коробкой, закреплена коробка здоровыми клепками. За дешевыми вариантами не гонюсь, нужно качественное, чтобы прослужило много лет, очень желательно с шумоизоляцией нормальной и уплотнениями, т.к. дверь меняется в основном из-за курящего соседа сбоку (у него дверь совсем хлам и там съемная квартира).
Dmitry47
Dmitry47
22.01.2024 в 13:12:59
Вроде хорошая дверь. Зачем менять.
Dima_Soup
Dima_Soup
22.01.2024 в 15:18:31
Проблема в том, что уплотнителя не хватает чтобы не проходил воздух между дверью и коробкой. Если клеить толще - жена уже не может закрыть дверь без происшествий. Рама и полотно во многих местах не идеально ровно друг к другу.
Dmitry47
Dmitry47
22.01.2024 в 18:41:36
По идее, если дверь поставили криво, можно попробовать переставить. Новая нормальная дверь порядка 100тр, со взломостойкостью от 150тр. Простая серийная дверь от 50тр. А проем какой есть такой есть, если дверь 80 значит 90 не вставить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2024 в 20:10:45
Dmitry47 написал: если дверь поставили криво, можно попробовать переставить
Вполне возможно, что полотно "пропеллером". Коробку можно установить так же. Главное - ровное прилегание.
Dmitry47 написал: А проем какой есть такой есть, если дверь 80 значит 90 не вставить.
Если всё-таки заказывать новую, тогда лучше расширить.
Dima_Soup написал: проём увеличивать не планируется и убирать порог, т.к. насколько я понял это запрещено и может вызывать последствия в виде ослабления панели
Расширяют часто, о борьбе с этим не слышал.
Ослабление? Даже на нижних этажах можно пренебречь. А если расширять в сторону угла, то устойчивость конструкции не пострадает в принципе.
strider1978
strider1978
22.01.2024 в 20:33:03
Дверь (внезапно) можно изготовить на заказ в размер.
sergvol73
sergvol73
23.01.2024 в 17:45:10
А какая ширина проёма-то? Бывает что начинается с 760мм и это прямо мало и требует расширения. А с 800мм уже можно жить если сделать раму из уголка.
23.01.2024 в 18:43:03
Dima_Soup написал: Проблема в том, что уплотнителя не хватает чтобы не проходил воздух между дверью и коробкой. Если клеить толще - жена уже не может закрыть дверь без происшествий. Рама и полотно во многих местах не идеально ровно друг к другу.
Dima_Soup, толщина уплотнителя подбирается защемлением кусочка пластилина, накрытого пэ пленкой. Новый уплотнитель со временем прижимается. Дверь приличная и менять всю только ради уплотнителя смысла нет.
Еще есть нестандартные решения как полностью убрать проникновение запахов в двери с не идеальным уплотнителем. И еще есть другие варианты решения по месту.
Доп вариант - установить соседу уплотнитель на дверь, либо ему поставить дешевую китайскую жестяную дверь, но с нормальным уплотнителем.
