Andrey1717
Andrey1717
22.01.2024 в 13:54:46
Здравствуйте ! Хочу проложить два кабеля 3х2.5 и 3х4 в одной металлической трубе,в подьезде согласно сп256...2016 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно
ПУЭ
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %...
Подскажите, можно ли проложить два кабеля ПЛОСКИХ ВВГ-ПНГ-LS 3х2.5 и 3х4 в одной трубе например диаметром 20мм или же 25мм? трубу какого диаметра лучше выбрать тк , расчет диаметров кабелей произвести сложно, ввиду того что, они плоские , а заполняемость согласно пуэ 35% , боюсь что в 20-ю трубу засунуть то можно но вот заполняемость будет больше допустимого
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2024 в 14:10:49
Andrey1717 Уже вторая тема по металлическим трубам, точнее по лестничной клетке. Вы в прошлой теме разобрались что такое лестничная клетка ?)))
Да, ни фига.
Marozoff
Marozoff
Муром
23.01.2024 в 08:36:15
Andrey1717 написал: в 20-ю трубу засунуть то можно но вот заполняемость будет больше допустимого
ну так согласуйте этот момент с тем, кто у вас будет работу принимать и проверять на соответствие всем нормам и правилам.
Andrey1717
Andrey1717
23.01.2024 в 10:35:57
dokar написал: Andrey1717 Уже вторая тема по металлическим трубам, точнее по лестничной клетке. Вы в прошлой теме разобрались что такое лестничная клетка ?)))
dokar, в подьезде щит стоит от щита в кв кабел
vavan
vavan
читатель форума
23.01.2024 в 15:23:26
Калькулятор же нынче в каждом утюге. Зачем брать плоский кабель, возьмите для расчётов круглый - площадь сечения у них будет примерно одинаковая. 3 по 2,5 = 10,2мм диаметр 3 по 4 = 12,2мм диаметр Путём нехитрых расчётов, получаем: чтобы заполнить такими кабелями 35% трубы, у трубы внутренний диаметр должен быть порядка 27мм. Так что, трубу вам надо брать - 32мм.
юра Т
юра Т
24.01.2024 в 21:17:08
Andrey1717, если влезает, то засовывайте и не парьтесь
vavan
vavan
читатель форума
25.01.2024 в 09:56:43
а зачем считать круглую, профильная удобнее 20*30 трубы должно хватить с запасом
Молния
Молния
28.02.2024 в 18:27:02
Изоляция на кабелях разной толщины бывает, в трубу 1дюйм кабели должны войти.
