После запуска любой программы начинается откачка воды, далее набор воды затем через полминуты все останавливается и на дисплее загорается 13. Экспериментировал: откинул фишку с тэна, сел мультиком и включил заново посудомойку, посудомойка начала работать, напряжение на фишке 13 вольт. 220 вольт я так и не увидел ни разу со времени включения программы. Рассматривал плату, вроде все в норме, опаленных деталей нет, окислов тоже. Релюшки не проверял, схемы нет.
Снимал циркуляционный насос, обмотки в норме, графитовая втулка перед крыльчаткой требует замену износ в одну из сторон, развернул ее примерно на 180 градусов, пока замена приедет.
Подскажите в чем проблема?
Nsk81 написал:
Так что с ТЭНом? Может он неисправен/пробит и надо просто его заменить?
Неисправность ТЭНа может приводить к глюком в остальной системе.
Nsk81 написал:
Первое попавшееся говорит, что проблема с крышечкой моющих средств или другие элементы этого узла. Открывается крышечка? Может проводочки до этого узла оборваны?
Ошибка 13 выводится на дисплей, когда посудомоечная машина Hotpoint Ariston не может открыть отделение для моющих средств. Обычно причина в блокировке крышки – это случается при неправильной загрузке посуды в бункер. таблетка практически нетронута посудомойкой. Сбросить ошибку в такой ситуации просто – достаточно убрать препятствие, разложив посуду в корзинах по-другому.
