Markus52
Markus52
Минск
30.01.2023 в 11:53:20
Посудомоечная машина Hotpoint-Ariston HIO 3C23 WF
два года отроду установлена по инструкции затвор 55см (в инструкции указано 40-80) год с небольшим отработала корректно потом была ситуация когда постоянно откачивала воду гудел насос и ничего не происходило, были рядом услышали выключили с розетки, через время включили - все ок через пару месяцев ситуация повторилась, но заработала уже не с первого раза
сейчас загрузили включаем машину, сразу короткий слив, потом набирает воду, споласкивает посуду, сливает и не набирает, легкий шум потом опять пытается откачать, и так несколько раз выдала ошибку 15 выключали отключали от сети, через пол дня та же ситуация, перестала совсем набирать воду пробовали на след день, без изменений, сразу пытается откачать, потом вместо набора легкий шум и опять откачивает, если не выключить делает так несколько раз и выдает ошибка 15
в целом машина в очень хорошем состоянии, все доступные обычному обывателю проверки выполнены: фильтры все чистые, датчик мутности чистый, вода не жесткая, соль всегда загружена, жесткость выставлена по воде по инструкции, использовали не дешевые средства + самоочистка раз в квартал со спецсредствами, налета и разводов после мойки нет, форсунки не забиты, давление в водопроводе хорошее, входной предфильтр не забит заливал воду с кувшина в момент когда она должна набирать с водопровода, начинается подача на форсунки секунд 20 очень слабым напором , потом опять слив и попытка набрать воду
после нескольких попыток выключить и включить один раз набрала воду и прошла первый цикл ополаскивания полностью с хорошим напором, потом слив и опять не набирает
может датчик протечки неисправен, один раз все-таки набрало воду и цикл отработала
я так понимаю надо вызывать специалиста и разбирать ?
Markus52
Markus52
Минск
30.01.2023 в 14:57:14
а с чем вероятнее всего проблема, чтобы постараться исключить предложения специалиста по замене всех внутренностей посудомоечной машины
30.01.2023 в 15:05:18
Что такое затвор 55 см? Эскиз...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2023 в 15:30:43
Markus52, способны ли вы сами вскрыть машинку и начать предварительный осмотр и профилактические работы? Если да, то продолжайте слушать советы, будут наводящие вопросы. Если нет, то вам все равно что тут скажут, ибо кроме мастера помочь вам никак. Что бы он ни сказал.
Но судя по тому, что вы даже не попытались расшифровать код ошибки и двинуться дальше, вам однозначно нужен мастер.
Markus52
Markus52
Минск
31.01.2023 в 13:16:09
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2023 в 13:38:52
Markus52, https://rembitteh.ru/info/posudomoechnye-mashiny/error/ariston/15/ Слишком много причин , готовы разобраться самостоятельно ?
Да, ни фига.
Markus52
Markus52
Минск
31.01.2023 в 14:22:41
dokar написал: Markus52, https://rembitteh.ru/info/posudomoechnye-mashiny/error/ariston/15/ Слишком много причин , готовы разобраться самостоятельно ?
dokar, спасибо за ссылку, в статье, описанные по ошибке признаки точно как у моей
по применимости похоже что этот тэн подходит, в сборе с улиткой насоса https://a59-perm.ru/zapchasti_dlya_posudomoechnyh_mashin/teny-nagrevatel-nye-elementy-dlya-posudomoechnyh-mashin/302489/ как разберу свою попробую прозвонить, если обрыв то я так понимаю что точно меняю ?
31.01.2023 в 14:47:51
Markus52 написал:
Markus52, речь не о изгибе а о конце шланга - какая высота? Изгиб лучше поднять максимально высоко
Markus52
Markus52
Минск
04.02.2023 в 13:36:02
изгиб поднял до 70см место слива(там где трубка слива подключена в канализацию) 45см от пола сопротивление на тэне 28,4 ом следов воды внутри нет датчик протечки в обычном состоянии показывает порядка 200ом в поднятом - обрыв
04.02.2023 в 13:46:35
200 ом как-то много. Там обычно микрик стоит...
