MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
29.09.2021 в 16:00:56
Предыстория, пару дней назад машинка перестала сливать воду, почистил фильтр, крыльчатку, обратный клапан. Залил немного воды и зажал кнопку reset, воду теперь сливает. Но я рано радовался, сразу после первого запуска программы загорелся значек аква стоп и появилась небольшая лужица перед дверью. Насос сейчас включается через каждую 1 минуту, хотя воды уже нет, дальше ничего не происходит. Под самой машинкой проверил - сухо, сливной шланг не перекручивал и не пережимал. В чем может быть проблема? Читал что может из-за плохого контакта стакана или пересохшего уплотнителя на сливном шланге.
ser000
ser000
01.10.2021 в 11:06:35
MobileLord написал: Насос сейчас включается через каждую 1 минуту, хотя воды уже нет, дальше ничего не происходит.
Вода в поддоне машинки и срабатывает датчик этого. Если туда что-то пролилось случайно, то когда подсохнет черех недельку другую начнёт работать, но если течёт от куда-то постоянно, то до устранения течи в поддон мошинка так и будет включать сливной насос.
MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
01.10.2021 в 15:09:56
ser000 написал:
ser000, думаете есть смысл попозже проверить? Я написал пока в магазин где брал по поводу гарантии, сам пока не лез туда. Если откажут или еще что тогда уже буду пробовать разбирать смотреть.
