fogis
fogis
Калуга
30.01.2024 в 18:28:59
Добрый день! Решил в ванную комнату поставить накладную раковину на дубовую столешницу. Столешница изготовлена из цельноламельного дубового щита. Две кромки щита должны вставать в угол, но учитывая не очень прямые стены у короткой стороны щита (торцы ламелей) образуется щель от 0 до 4 мм. Хочу эту сторону немного обработать чтобы вставало ровно без зазоров при этом снять материала столько сколько нужно, а не отпилить пол щита так как лишнего материала нет. Подскажите чем и как можно это сделать?
strider1978
strider1978
30.01.2024 в 18:49:01
Фрезер, лентошлифовалка, возможно электрорубанок.
30.01.2024 в 19:15:29
fogis, наждачку на брусок и ручками
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
30.01.2024 в 19:48:50
Так по мимо шлифовки, нужна и повторная защита... Маслом, например или чем еще там пропитывали. И заполировать...
fogis
fogis
Калуга
30.01.2024 в 19:59:39
BV, а не долго ли снимать столько древесины?
fogis
fogis
Калуга
30.01.2024 в 20:00:33
Ruslan_2005, маслом ещё не обрабатывал. Сначало все подгоню и вырежу, а потом им
fogis
fogis
Калуга
30.01.2024 в 20:01:57
strider1978, наверное фрезер будет самым наверно правильным решением, например с упоров в правило.
30.01.2024 в 20:02:36
fogis написал: BV, а не долго ли снимать столько древесины?
fogis, а вы удосужились написать список инструмента в наличии? И думаю, если бы он был и умели его использовать - то и вопросов бы не было.
Быстро - лазерным мечом джедая - только прицелиться поточнее)
