14.03.2024 в 15:44:03
Вы подумайте, а то какая-то каша - то это, то то;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.03.2024 в 22:47:22
BV написал: изнутри мин ватой нельзя - будет замокать.
Можно. Пароизоляцию, и не будет ничего "замокать". :tambourinedance:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.03.2024 в 22:55:33
BV написал: ИгорьPurnesh, ЭППС и ПИР - совсем разные полимеры.
BV, Но суть одинакова... "Утеплитель PIR – это вспененный полиизоцианурат, фактически прямой аналог пенополиуретана," "XPS- Экструзионный пенополистирол или экструдированный пенополистирол, размер вспененных гранул (ячеек) в структуре плиты составляет 100 - 200 мкм. В процессе его изготовления используют гранулы стандартного пенопласта," https://tim-firm.ru/blog/interesnoe/sravnenie-pir-i-xps-silnye-i-slabye-storony/
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.03.2024 в 22:58:50
Булат956 написал: а если просто мин ватой 50мм утеплю изнутри так можно?
Можно. Вы всё-таки загляните в калькулятор. Теплоизоляция снаружи, ТИ внутри, разные вариации слоёв, и выберите для себя оптимальное. За вас здесь конечно могут выбрать, но вы наверняка чем-то останетесь недовольны. Либо ценой, либо качеством... :flirt
15.03.2024 в 00:03:51
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, потом начнется - хорошая пароизоляция - дорого :)
А так-то да - вполне можно делать как парилку - и идеальную пароизоляцию из фольги.
PS Для каменных строений самый плохой режим - периодическое отопление в зимний период, когда конструкция будет переходить из тепла в холод. С учетом этого, и времени нагрева конечно лучше делать теплоизоляцию изнутри, но тогда это по сути термос и надо избегать мостиков холода, которые будут активно конденсировать в условиях повышенной влажности.
Булат956
Булат956
15.03.2024 в 08:47:20
BV, просто хочется сделать один раз и надолго, снаружи утеплю отапливать долго, изнутри мостики холода…. Оптимального варианта так понимаю нету☹️
Булат956
Булат956
15.03.2024 в 09:00:22
Булат956
Булат956
15.03.2024 в 09:02:27
Получилось загрузить наконец-то… Где сруб там парная и моечная будет, а вот где кирпич уже как комната отдыха предбанник, может по фото понятнее будет о чем я спрашиваю как лучше сделать
15.03.2024 в 18:28:19
Булат956, изначально не надо было делать из кирпича, если зимой будет периодическое использование. Но теперь - утеплять изнутри или эппс, или пир плита, или мигвата с тщательной пароизоляцией, иначе промороженный кирпич замучаетесь греть перед походом в баню. Еще аргумент - кирпичу совсем не будут полезны многочисленные переходы из минус 20 в плюс 25 и обратно, да еще и в условиях повышенной влажности.
Булат956
Булат956
18.03.2024 в 09:45:28
Спасибо большое, буду изнутри утеплять с пароизоляцией
18.03.2024 в 13:37:46
Пароизоляция - заводить на стены и тщательно приклеивать спец скотчем - см как ютубе делают.. Если дверь стальная и без термо разрыва - с нее конденсат потечет рекой, и особенно по раме
