Ira_
Ira_
10.03.2024 в 08:20:33
В стене обнаружили стальные полосы, которые идут сверху вниз. Ширина 1000 мм, толщина от 40 до 120 мм. Не понятно назначение. Можно ли убрать, переварить, так как сильно выпирают. К верхней горизонтальной балке не приварены, а просто загнуты и лежат на растворе, т.е. не видно, что соприкасаются. Дом 1950х, сталинский. В других стенах таких нет. Убрать совсем страшно. Но зачем они совсем не понятно. Может не нужны?
Островитянин
Островитянин
10.03.2024 в 08:36:38
Монтажные лаги. Режте смело!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.03.2024 в 08:55:35
Ira_ написал: Ширина 1000 мм, толщина от 40 до 120 мм.
Ширина 1 метр, толщина 12 сантиметров. :eek: Да у вас обои из танковой брони. :a
ИМХО (IMHO)
Грэй
Грэй
10.03.2024 в 08:56:49
Ira_, эти полосы нужны, их нельзя убирать. Это армирование.
Ira_
Ira_
10.03.2024 в 09:01:04
ADM05, да, такие обои трудно переклеивать, дом пленные немцы достраивали, это многое объясняет :D Извините, конечно так правильно: ширина 10 см, толщина 1 см.
Ira_
Ira_
10.03.2024 в 09:02:55
Грэй написал: Ira_, эти полосы нужны, их нельзя убирать. Это армирование.
Грэй, спасибо! какое назначение этого армирования? К балкам не приварены. К стене не прикреплены. Чтобы стена при землетрясении не упала?
Грэй
Грэй
10.03.2024 в 09:24:58
Ira_ написал: Чтобы стена при землетрясении не упала?
типа того... может, метро или канализация близко, может, грунт ненадёжный Москва ведь славится своими грунтами и подземными реками)
Ira_
Ira_
10.03.2024 в 09:56:57
Грэй написал:
Грэй, ясно. Спасибо! Оставим для спокойствия. Только заменить и переварить придётся, так как одна из них выгута в комнату и сварена из кусков, которые выпирают в комнату. Иначе придётся 7 см штукатурки делать как было.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2024 в 10:17:42
Дом не передвигали? Это какой этаж?
Narrenfreiheit
10.03.2024 в 13:50:41
Ira_, что с нижними концами? 7 раз отмерь - один раз отрежь :)
Если не уверены - оставляйте
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.03.2024 в 14:55:55
У нас рядом дом, вроде как обычная пятиэтажка А на чердак выходят шпильки которые притягивают планку гайками к перекрытию Такое ощущение что дом "поехал" и его стянули.
