VasilySlesarev
VasilySlesarev
13.03.2024 в 13:49:29
Здравствуйте! В кирпичной новостройке перегородки в жилых комнатах из полнотелой гипсовой ПГП 10см. Читал много плохих отзывов по шумоизоляции, самому не нравится что стена звенит/гудит, когда по ней стукаешь. Будет ли лучше с точки зрения комфорта переделать все перегородки на керамзитобетонные блоки? (Небольшая перепланировка в любом случае нужна.) Станет ли звенеть меньше? Есть ли какие-то ещё важные отличия?
13.03.2024 в 14:12:24
Пескобетонные блоки получше
VasilySlesarev
VasilySlesarev
13.03.2024 в 14:18:23
BV, спасибо, погуглил. Тяжёлые они, немного боюсь превысить нормы нагрузки на плиту. А как это точно рассчитать - не знаю. Есть правда полые, но будут ли они лучше? И нормально ли в них подрозетники делать?
13.03.2024 в 15:20:34
Полые не надо - геморрой потом. Считать по распределенной нагрузке на перекрытие. Вес стены посчитать не сложно.
Пгп тоже не сильно легкие. Керамзитные - сильно разные - от очень не прочных до вполне нормальных. Только вот полые точно не надо.
VasilySlesarev
VasilySlesarev
13.03.2024 в 16:30:32
BV, полые я имел в виду как раз пескоблоки :) Керамзитные да, не особо тяжёлые, рассматриваю неполые, без пустот.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2024 в 21:04:25
VasilySlesarev написал: Есть ли какие-то ещё важные отличия?
Вес и отделка... Про вес вы уже в курсе, а отделка - теоретически ПГП можно выложить так чтоб только тонким слоем шпакли надо пройти, а вот блоки необходимо штукатурить.
Но, блоки конечно гораздо надёжнее по ЗИ!
Кстати - если вас смущает только "звон/гул" то у Аккустик.РУ есть тонкие панели для ЗвукоИзоляции таких стен. Но, это на случай если жаль перебирать перегородки.
Мой опыт к Вашим услугам!
13.03.2024 в 21:50:28
VasilySlesarev, керамзитные очень разные по плотности и прочности. Есть такие, что пальцем можно ковырять. ПГП только в теории Кнауф не штукатурятся :) Крепеж в них плохо держится. Пескобетонные есть с отличной геометрией ни разу не хуже ПГП. Без осмотра с рулеткой - через инет лучше не брать. Штукатурка дает некоторую пользу для звукоизоляции. Работать с пескобетонными сложнее - сразу покупайте алмазный диск для резки.
Один раз сильно удивил застройщик - сан кабина из пескобетонных блоков - стена на всю высоту укладывалась в допуск 2мм и по наклону и по неровностям.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2024 в 22:54:01
BV написал: ПГП только в теории Кнауф не штукатурятся :)
Ну, если вы видели работу только криворуких, то это только ваша проблема... :killyourselfbywall: Опять свои домыслы на чужую работу навешиваете?
14.03.2024 в 00:14:05
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Всего лишь присоединился к вашему мнению выше:
Вы же также писали про теорию :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2024 в 10:34:18
VasilySlesarev, с точки зрения комфорта, удобства возведения, нагрузки, это гипсокартон. Ломаете перегородки, штукатурить стены, делаете электрику, затем стяжку и возводить перегородки из ГСП!
14.03.2024 в 14:19:43
dmitrovski, я бы рассматривал перегородки с точки зрения того, что ремонт делается 1 раз на десятки лет. Конструкция перегородок уж точно. И допустим через 10 лет чел захочет плитку поменять. Потопы конечно вещь очень маловероятная, но все же желательно, чтобы конструкционные элементы при этом событии не пострадали.
