Виталий Большой
Виталий Большой
15.03.2024 в 12:53:34
Здравствуйте.
Недавно мне сделали в ванной ремонт, положили на стены плитку. Не сразу увидел, что швы все растрескавшиеся, провалами в некоторых местах... Буду вызывать мастеров повторно, чтобы исправляли. В этот раз буду контролировать процесс, поэтому нужны советы - как нужно исправлять такой "косяк"? полностью вычищать швы и заново наносить затирку (боюсь можно поцарапать плитку)? или можно удалить только верхний (поврежденный) слой и положить затирку на старый?
Спасибо
15.03.2024 в 17:21:05
Хотя бы на глубину 3мм, иначе не зацепится. Судя по фото - это не трещины - это мастер "на отвали" ;)
strider1978
strider1978
15.03.2024 в 17:47:06
Виталий Большой, Плитку по роликам на ТыТрубе почти любой может выложить, а швы требуют внимания и аккуратности.
"Долго ли умеючи. - Умеючи - долго."
Большинство исполнителей заводят пожиже чтобы разом замахать и оттереть по быстрому.
Виталий Большой
Виталий Большой
16.03.2024 в 11:23:36
благодарю за ответы. швы нужно полностью менять или можно только на тех участках где такие дефекты вылезли? или тогда может отличатся по цвету? что интересно на полу швы сделал этот же спец нормально, но там швы потолще раза в 2
strider1978
strider1978
16.03.2024 в 13:35:15
Виталий Большой написал: а полу швы сделал этот же спец нормально
На полу загажено клеем, потому и держится. На стенах пустошовка, скорее всего везде, и переделывать соответственно везде. Можно потыкать в стыки вертикальных и горизонтальных швов шилом или иголкой.
16.03.2024 в 15:23:35
Виталий Большой, цвет может зависеть от партии
Грэй
Грэй
16.03.2024 в 18:41:48
Виталий Большой,
Виталий Большой написал: благодарю за ответы. швы нужно полностью менять или можно только на тех участках где такие дефекты вылезли? или тогда может отличатся по цвету? что интересно на полу швы сделал этот же спец нормально, но там швы потолще раза в 2
Виталий Большой,полностью вычищать не нужно, можно исправить только проблемные места. по цвету должно совпадать, если та же самая затирка.
Vasili
Vasili
17.03.2024 в 00:03:06
Виталий Большой написал: Здравствуйте.
Спасибо
Виталий Большой, здравствуйте. Необходимо полностью вычищать швы и наносить новую затирку одномоментно. Если же на эту затирку нанести новую, новая держаться долго не будет, облезнет.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
