Malki
Malki
20.03.2024 в 17:31:16
Добрый день! Подскажите пожалуйста по замене аккумулятора на шуруповерт с ударом DEKO GCD20DU3 (синего цвета).
Трудяге больше 5 лет, вот и сдох один аккумулятор - показывает что заряжен, а по факту не работает.
Второй аккумулятор еще пока живой, но очень быстро садится.
На корпусе аккумулятора сбоку написано 20V Max Lithum. Внутри корпуса 5шт аккумуляторов YG INR18650E 1500mAh 3.7. У меня все точно так же как на этом видео с 4:39.
Новый аккумулятор в сборе под такой старый шуруповерт нет существует, если верить продавцам на али.
И что тогда получается, значит единственный способ это заменить 5шт аккумуляторов модель 18650?
Только есть нюансы:
  1. У модели 18650 есть много разных типов. Обязательно брать INR как на моей фото? Вот ссылка на статью по типам 18650
  2. У меня на фото 18650E, в продаже на озон, вб, всеинструменты, али, и т. д. таких не нашел. Есть только 18650. В чем разница, и что мне подходит?
  3. Аккумуляторы должны быть такой же емкости 1500mAh 3.7V как у меня? Или можно рассматривать большей емкости 2000 - 3500 mAh ?
strider1978
strider1978
20.03.2024 в 18:56:02
Malki написал: Или можно рассматривать большей емкости 2000 - 3500 mAh ?
С реальной такой ёмкостью затея выйдет дороже нового шуруповёрта с аккумуляторами.
Malki написал: У модели 18650 есть много разных типов. Обязательно брать INR как на моей фото?
С такими познаниями - купить самый дешёвый аккум для инструмента в таком же конструктиве и перекинуть сборку в старый корпус.
forall
forall
Рязань
10.07.2024 в 19:29:34
Malki, 1. Нежелательно брать ICR, а так стоит ориентироваться на отзывы касательно характеристик внутреннего сопротивления, поведения под нагрузкой, саморазряду, стойкости к износу. На ютубе есть обзоры с такой информацией.
  1. 18650 это маркировка размера: 18 мм диаметр, 650 высота. Достаточно соответствия этих цифр. Есть ещё элементы с защитой, у них плюсовой контакт выглядит как у обычных батареек и они чуть длиннее. Этот вариант не подходит, они не влезут в корпус, а защитой занимается плата АКБ, которая у вас итак есть.
  2. Ёмкость это скорее вопрос ваших пожеланий к длительности работы на одном заряде. Если у вас ранее не возникало ситуаций, что второй АКБ не успел зарядиться пока работаете одним, то зачем платить больше?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.07.2024 в 20:00:06
forall написал: 18650 это маркировка размера: 18 мм диаметр, 650 высота.
650 мм?
forall
forall
Рязань
10.07.2024 в 22:43:47
Дмитрий Т, спасибо за поправку: 65 мм.
