На душе смеситель грох с терморегуляцией. Перестала идти вода вообще. Но. Открываешь кран в раковине - начинает идти и в душе. Закрываешь- перестает и в душе
21.03.2024 в 16:10:26
21.03.2024 в 16:25:45
Чудо, не иначе)
21.03.2024 в 17:04:53
21.03.2024 в 17:27:03
Polukaroff написал: На душе смеситель грох с терморегуляцией. Перестала идти вода вообще.
А он вообще работал? А то может при установке не стой стороны подключили ГВС?
Или где-то забыли поставить обратные клапаны (ОК), пока давление в двух стояках было относительно одинаковым проблем не было. Возможно как раз перед термостатом ОК и забыли поставить. После того как произошёл переток и подмес, термостат пытается отрегулировать температуру, а если не получается, то блокирует выдачу воды - это нормальная работа для нормальных термостатов, что бы предотварить ожёг или обливание холодной водой.
Попробуйте повернуть ручку регулировки температуры теромостата в крайние положения: холодная или горячая (с проворотом до упора после нажатия кнопки ограничителя на 38-40 градусов). Если вода пошла в крайних положениях, то возможно и правда подмес - посмотрите какая вода пошла сначала и какая через некоторое время.
Polukaroff написал: Открываешь кран в раковине - начинает идти и в душе. Закрываешь- перестает и в душе
Вероятно при слитии воды из крана удаётся снизить температуру в магистралях термостата и поэтому термостату удаётся выставить заданную температуру и он открывает поток через элемент регулировки температуры.
21.03.2024 в 17:56:58
Причина не обязательно в подмесе. Возможно, что давление в стояках сейчас изменилось настолько, что горячая сильно превышает холодную. Например, сломался редуктор, и в квартире на горячей 6-8 атмосфер, а на холодной 2-3. В термостат струячит горячая и он запирается. А когда открываешь еще потребитель на горячую, то поток горячай на вход термостата снижается и часть холодной воды для открытия попадает.
Проверить давление в стояках. Проверить давление после редукторов. Проверить давление в магистрали квартиры при открытом умывальнике. Потом включить душ и плавно закрывать умывальник, наблюдать за давлением. Проверить открытие какого вентиля умывальника приводит к включению душа.
Повле этих проверок уже можно лезть и перебирать внутренности смесителя.
