Маосель
Маосель
25.03.2024 в 19:06:33
Здравствуйте. Подскажите возможность подключения импульсного реле совместно с нагрузкой одним кабелем. Предполагается подключить на 3х жильный кабель нагрузку (освещение частного дома) на фазный кабель и общий ноль, переключатель импульсного реле на общий ноль и через свободную жилу на реле и далее на фазу. Реле АВВ E290-16-20/230. Так то понимаю, что все должно отлично работать, но сомнения по поводу возможности наводок на линию управления реле, не будет ли самопроизвольных сработок. Или только отдельной линией?
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2024 в 19:13:04
Маосель написал: и через свободную жилу на реле
Откуда у вас в трехжильном кабеле взялась свободная жила? Там только фаза, ноль и земля, а для свободных жил их должно быть больше.
Маосель
Маосель
25.03.2024 в 20:09:30
Землю использовать под управление.
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2024 в 20:25:19
Маосель написал: Землю использовать под управление.
Вообще не варик :nо:
Маосель
Маосель
25.03.2024 в 23:23:26
Radio, тогда вопрос, что землить в освещении? встроенные потолочные светильники? По нормам согласен, должно быть 3х проводное. Но вопрос немного не об этом. Пусть будет 4ех жильный, можно ли в одном кабеле нагрузку и управление импульсным реле, это интересует...
megrad
megrad
27.03.2024 в 17:27:51
Маосель написал: можно ли в одном кабеле нагрузку и управление импульсным реле
А что производитель пишет?
27.03.2024 в 19:51:08
Маосель, скорее всего работать будет, т.к. возможные помехи скорее всего будут меньше импульса тока управления. Но это не точно :)
Маосель
Маосель
30.03.2024 в 16:04:49
megrad, в том то и дело, что ничего, АВВ как понимаю ушел... по крайней мере не нашел
Маосель
Маосель
30.03.2024 в 16:07:23
BV, придется кинуть отдельный кабель, а в процессе ПНР поэкспериментировать на будущее.
megrad
megrad
03.04.2024 в 13:15:55
Маосель, радиовыключатели не рассматривали?
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2024 в 13:37:54
Маосель написал: megrad, в том то и дело, что ничего, АВВ как понимаю ушел... по крайней мере не нашел
Маосель, Никуда он не ушёл)))
