BalakTT
BalakTT
26.03.2024 в 18:17:06
Всем доброго дня. *Сразу прошу простить если формулировки будут не совсем точные, в этом деле я не знаток. Так уж сделали, что розеточная линия 2 комнат (гостиной и кухни) запитана 1 линией, защищено автоматом 16С. Из техники, которая может работать на этой линии и её мощность: 1)чайник 2400вт 2)вытяжка 200вт 3)аэрогриль 1700вт 4)парогенератор 2500вт 5)иные немощные электроприборы (ноутбук, зарядка телефона, роботы-пылесоса и пр.), в т.ч. 2 тв (по 1 в комнате) Учитывая распорядок дня и периодичность использования упомянутых устройств, в целом, проблем с перегрузом нет, за исключением одной "связки": чайник+парогенератор+какое-нибудь маломощное устройство (те же 2 тв). Я читал про время-токовые характеристики и, как я понял (если не ошибаюсь), автомат может и не выбить, но не хотелось бы излишне перегружать линию. В связи с этим прошу Вашего совета: либо пользоваться как есть (работа такой "связки", которая перегружает линию, если и будет, то не часто), либо озаботиться максимальной заменой техники на менее мощную. Например, купить тот же чайник на 1800-1500вт. Заранее спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2024 в 19:06:55
Сечение кабеля этой линии какое? 2.5 или 1.5 (раз уж "так уж сделали" значит и такое может быть)?
Место в щитке есть? Поставьте после автомата на эту линию еще "Реле ограничения мощности". На нем можно точно выставить порог отключения линии по перегрузке. Как только включите лишний потребитель, то без ожидания нескольких минут срабатывания теплового расцепителя основного автомата 16A у вас произойдет кратковременное отключение линии с автоматическим восстановлением. Чайник по своему конструктиву окажется выключен.
BalakTT
BalakTT
27.03.2024 в 10:29:11
2.5
27.03.2024 в 17:43:41
Как правило - нет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 21:31:04
BV написал:
Как правило - нет
BV, да, был неправ. Сбило то, что когда снимаешь чайник с подставки он выключается. Проверил, там не по пропаданию питания, а по механике снятия. Но это можно легко исправить релюшкой на розетке - после сброса питания всегда выключена до нажатия кнопки. Или найти чайник с электронным управлением, в таком скорее всего по питанию всегда режим ожидания.
ashim1990
ashim1990
02.04.2024 в 22:54:36
BalakTT написал:
Заменить автомат на 25 А.
03.04.2024 в 01:05:36
ashim1990 написал:
BalakTT написал:
ashim1990, не проходит по условиям прокладки провода
ashim1990
ashim1990
03.04.2024 в 11:08:46
BV написал: не проходит по условиям прокладки провода
Что Вы имеете ввиду?
03.04.2024 в 11:30:41
ashim1990, 25 можно или по воздуху или в земле. 20 можно в трубе. Максимальный длительный ток зависит от условий прокладки
Dmitry47
Dmitry47
03.04.2024 в 20:00:49
Мишутк написал:
BV написал:
Как правило - нет
Мишутк, И это причём только у чайников с механикой Strix. Остальные в большинстве не имеют функцию отключения при снятии с подставки.
Вообще специфический набор потребителей, ну ладно.
А автомат на 20 по идее можно поставить.
ashim1990
ashim1990
05.04.2024 в 14:54:01
Dmitry47 написал:
Можно и действующий переделать. Это просто, если знать, где крутить. :)
