sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
27.03.2024 в 09:55:30
Всем привет. Решил самостоятельно сделать штробу под трассу. Сам блок должен висеть в 15 см от потолка и в 30 см от боковой стены (10 см от штор). Штроба 50х50 мм. Правильно я разметил или есть ошибки? Монтажникам не хочу платить 4000 за эту работу, тем более инструмент есть.
ссылка
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.03.2024 в 13:00:32
Почему бы не вывести дренаж и провод справа и сразу наружу на улицу? Почти во всех кондеях это предусмотрено и не надо ничего штробить. Но я бы поставил ВБ левее.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
27.03.2024 в 15:30:32
ИС-X, имеете ввиду не вести трассу под подоконник? Тогда монтировать и наружный блок будет неудобно, придется вешать сбоку от окна. К портам тоже неудобно подбираться. Этаж 9-й. Если же блок под окном повесить, как я планирую, тогда с улицы трассу будет видно. Такие сопли портят фасад дома, тем более у нас новостройка. А так дырочку в стене наружный блок собой закроет. Хотя у нас уже есть бестолковые соседи, которым плевать на эстетику.
Почему ВБ левее? Он уже сантиметров на 10-20 заходит над кроватью.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
27.03.2024 в 16:33:15
BV, ну 20 см от простенка заложил под шторы, 10 см отступ от штор до ВБ.
АлександрВиК
АлександрВиК
28.03.2024 в 22:39:45
sundaydriver написал: Всем привет. Решил самостоятельно сделать штробу под трассу. Сам блок должен висеть в 15 см от потолка и в 30 см от боковой стены (10 см от штор). Штроба 50х50 мм. Правильно я разметил или есть ошибки? Монтажникам не хочу платить 4000 за эту работу, тем более инструмент есть.
ссылка
sundaydriver, 50 x 50 мм мало. 60 х 60мм как минимум.
28.03.2024 в 22:45:59
sundaydriver написал: BV, ну 20 см от простенка заложил под шторы, 10 см отступ от штор до ВБ.
sundaydriver, мало.
Temperans
Temperans
03.05.2024 в 16:36:33
BV написал:
sundaydriver, мало.
BV, Поясните, пожалуйста, какое расстояние маленькое - 10 см от штор? И почему вы считаете, что это расстояние маленькое?
КАТРАН
КАТРАН
04.05.2024 в 09:11:32
Temperans написал:
BV написал:
sundaydriver, мало.
Temperans, Это расстояние нормальное,если у Вас нет повышенной чувствительности к колыханию штор.При работе кондера они будут немного колыхаться.Если поставить в 30см от штор они колыхаться не будут,вот и вся причина.
Temperans
Temperans
06.05.2024 в 17:31:50
КАТРАН, Спасибо!
КАТРАН
КАТРАН
10.05.2024 в 09:12:47
Temperans, Пожалуйста,я честно говоря не могу понять,в чем сложность и вопроса и ответа,все элементарно.
